Witam!
DJB
Wysłany: Sro Lip 11, 2018 17:48   Witam!
Witam wszystkich ForumowczĂłw!
Po 29 latach przerwy w jeździe zdecydowałem się kupić motocykl i padło na hondę deauville z 1999 r. Mam spore zaległości, więc na poczatku będę zadawał banalne pytania:
1. Przy ilu obrotach powinienem zmieniać biegi?
2. Biegi, szczególnie pierwszy, nie wchodzą zbyt gładko. Czy jest to kwestia samej skrzyni czy też coś jest nie tak ze sprzęgłem? A może jestem przeczulony?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Darek
Wysłany: Sro Lip 11, 2018 18:32
Witaj! :wink:
Powitalnia służy do witania, inaczej robi się bałagan. :cry:
Pytania najlepiej zadawać w konkretnych działach. :idea: http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2573
Najlepiej jednak użyć funkcji "szukaj", bo na większość pytań odpowiedzi już na naszym forum są. :mrgreen:
Powodzenia w okiełznaniu bestii! Również po wielu latach przerwy w jeździe kupiłem Devi i jestem bardzo zadowolony!
Radziu77
Wysłany: Sro Lip 11, 2018 19:20
Cześć, Witaj na Forum
(A w puszcce jak zmieniasz? Na czuja, na ucho... Motór to nie Audi, biegi bez synchro zawsze inaczej wskakują. Ale szukaj na Forum, jest tu duuużo na każdy temat)
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Wysłany: Sro Lip 11, 2018 20:08
Witaj, czy to ten Występ koło Nakła? LwG!
Nie zapie...! LwG!
Polk
Lech
Wysłany: Sro Lip 11, 2018 22:17
Witaj :lol:
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 07:19
Witaj we właściwym miejscu!
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 07:55
Witam Kolegę.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 10:10
DJB, cześć
1. W zależności od sytuacji
- jak jedziesz po bułki to możesz zmieniać przy ok 3k rpm
- jak kobieta dzwoni, że rodzi to kręcisz do odcięcia i zmieniasz :)
2. Odpal sprzęta, przeturlaj na sprzęgle kawałek i dopiero wrzuć 1 bieg. Jak będzie lepiej to fajnie, jak nie to nie wiem :) Możliwe, że luz na klamce sprzęgła masz za duży, albo za mały, sprawdź to
3. Ciesz się jazdą
Robert Ozy
Versys 1000
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 13:05
Powitał :cool:
Była Jawa 50, MZ ETZ 251, Suzuki Savage 650, Devi NT700V, teraz Versys 1000 ;)
DJB
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 15:03
szyszkowiecki napisał/a:
TAK. Cieszę się, że jest tu ktoś z okolicy :)
Nomad_FH
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 18:09
Powitał i LwG :)
ad 1 - na czuja (tzn na słuch) - plus minus przy 3-4 tys. ale to nie jest reguła, tutaj co osoba to lubi inaczej :D
ad 2 - wprawdzie piszesz o biegach, ale jeśli neutralny nie chce Ci wskoczyć można lekko podnieść obroty mając wciśnięte sprzęgło - wskakuje wtedy jak złoto..
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 18:40
DJB, jak byś czegoś i tak dalej to śmiało pisz.
Nie zapie...! LwG!
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 08:49
Cześć!
mrok31337 napisał/a:
DJB, cześć
3. Ciesz się jazdą
Hej, mrok, 3k to takie minimalne obroty "użytkowe", niżej niezdrowo schodzić. 3500 to takie minimu dla mnie w warunkach zagęszczonego ruchu, aby po wbiciu wyższego biegu mieć właśnie 3k obrotów, aby nie szarpał itd.
Przy normalne jeĹşdzie zmieniam przy ok 4000 obr/min. (*)
Co do wbijania biegĂłw:
Po dłuższym postoju potrafią się sklejać tarcze sprzęgła. Wtedy wciskasz sprzęgło, robisz szybką, krótką, nie za dużą, ale zdecydowaną przegazówkę aby się rozkleiły.
Bieg należy wbijać szybko i zdecydowanie. Kładziesz nogę na dźwigni, znajdujesz lekki opór, robisz szybi i zdecydowany ruch stopą w dół.
Czasami mi 1. bieg wchodzi gładko, częściej sobie stuknie. Tak ma być, nie wiem od czego to zależy. Może wbijanie przy schodzeniu z obrotów po przegazówce eliminuje stukanie? Nie zauważyłem jeszcze takiej korelacji, ale potestuję ;)
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 09:08
Krzysztof_nowy, no w sumie, dawno nie jeżdziłem reverką :)
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 22:12
Krzysztof_nowy napisał/a:
.........Czasami mi 1. bieg wchodzi gładko, częściej sobie stuknie. Tak ma być, nie wiem od czego to zależy. Może wbijanie przy schodzeniu z obrotów po przegazówce eliminuje stukanie? Nie zauważyłem jeszcze takiej korelacji, ale potestuję ;)
Jak dla mnie sprawa jest prosta. Pierwszy bieg przy stojącym motocyklu zawsze wejdzie ze stukiem szczególnie przy zimnym oleju. Mamy mokre sprzęgło i miedzy tarczkami sprzęgła znajduje się olej, który "ciągnie" tarcze sprzęgłowe odbierające moment obrotowy mimo iż mamy wyciśniętą dźwignię sprzęgła. Z chwilą gdy załączamy jedynkę ten moment obrotowy wywołany lepkością oleju wybiera nam wszystkie luzy w linii napedowej i musimy usłyszeć stuk oraz odczuwamy drgnięcie motocykla do przodu. Nie ruszymy bo albo jeszcze zapieramy się nogą o ziemię albo trzymamy motocykl na hamulcu.
Stuk ten jest mało zauważalny przy gorącym oleju bo wtedy lepkość oleju jest mała i to "ciągnięcie" tarczek jest małe to i stuk kasowania luzów linii napędowej mały.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 8
