Witam.ntv revere mam juz 9lat. Raz wymienilem w niej silnik zaraz po zakupie poszedl sworzen na tloku wytarl sie i zaczal stukac. Obecny silnik dobrze pracuje ale cos cyka prawdopodobnie w przednim cylindrze. Zawory byly juz ustawione kilkukrotnie i tak samo sprawdzalem czy koniki nie sa wytarte ale wszysko jest ok. Rozrzad jak mierzylem ten trzpien to na tylnym wystaje 3mm a na przednim 4.5mm. Silnik podobno mial ok 60tys km. Jak wciskam sprzeglo nic sie nie dzieje dalej cyka. Cykanie nie zawsze wystepuje. Raz jest zaraz po odpaleniu silnika zimnego i pozniej jak jade to nie slychac. Przewaznie slychac na wolnych obrotach. Uszczelki przy kolektorach nowe. Wczoraj na rozgrzanym znowu cykalo jak przegazowalem to przestalo. Zgasilem i znow odpalilem to dzwiek powrocil. Staralem sie to jakos opisac jak najdokladniej. Jakies sugestie? Pozdrawiam
Dzis osluchiwalem cylindry i wyszlo ze w przednim cos cyka. Szczykawka wlalem ok 3ml oleju zakrecilem swiece i odpalil i chodzil cicho nic nie bylo slychac. Chodzil tak okolo 5minut i nic nie cykalo.nie mam czasu jezdzic ale dobrze to nie wrozy. W tygodniu bedziemy mierzyc kompresje.
[ Dodano: Pon Lip 16, 2018 14:27 ]
Witam problem rozwiazany okazalo sie ze sruba regulacyjna zawor wydechowy byla w jednym miejscu wyklepana i dlatego raz cos cykalo a raz nie. Moto smiga
DzieĹ Dobry.
Przed zakoĹczeniem sezonu zauwaĹźyĹem, Ĺźe po rozgrzaniu silnika zaczyna coĹ cykaÄ na wolnych obrotach, jakby dzwonienie zaworĂłw. DĹşwiÄk ten niesie siÄ po caĹym silniku i nie mogÄ zidentyfikowaÄ skÄ d dokĹadniej siÄ wydobywa, wydaje mi siÄ, Ĺźe wyraĹşniej sĹyszalny od strony sprzÄgĹa. Po odpaleniu na zimno nic nie sĹychaÄ pracuje rĂłwno i cicho na ssaniu jak i na wolnych obrotach. Po osiÄ gniÄciu normalnej temperatury pracy cykanie/lekkie stukanie sĹyszalne na wolnych obrotach, po zwiÄkszeniu obrotĂłw mniej sĹyszalne, jakby zanika. Dodam, Ĺźe wiosnÄ mechanik regulowaĹ zawory, gaĹşniki, wymieniĹem teĹź Ĺwiece i pĹyny.
Co moĹźe dolegaÄ mojej maszynie ?
Wysłany: Nie Sie 11, 2024 22:01 stuki od strony sprzÄgĹa
JeĹli stuki sÄ od strony sprzÄgĹa, a nie jest to sprzÄgĹo, moĹźe to jeszcze byÄ zbyt luĹşny ĹaĹcuszek napÄdu pompy oleju. Ten dĹşwiÄk nie jest jednak „cykaniem” tylko szarpaniem, waleniem. Warto wymieniÄ razem z zÄbatkami, gdyĹź ĹaĹcuszek nie ma napinacza.
