Potrzebna pomoc! Check engina miga 8 razy
stator
stator
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 21:18   Potrzebna pomoc! Check engina miga 8 razy
Witajcie, staram sie nie nadużywać słów "pomocy " itp, ale dziś mnie przycisnęła bieda.
Jesteśmy juz na Sycylii, dojechaliśmy z Mesyny przez Palermo do Trapani.
Motocykla nie da sie rozpędzić więcej niż 100 na 5-tym biegu, czyli około 4 tys, obrotów - dotyczy wszystkich biegów...
Zapala się kontrolka silnika, a dwa razy przyłapałem ją jak miga ....
8 mignięć i przerwa. Poratujecie ?
[ Dodano: Sro Maj 23, 2018 22:35 ]
Dodam, że jestem 4000 km od domciu, więc nie łatwo mi uzyskać inną pomoc.
Dulka
Majka
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 21:48
Pierwszy raz słyszę o takim przypadku :oops: Pierwsze co mi wpada do głowy to sonda lambda, czujnik położenia wału?, ale tylko zgaduję bez kompa i serwisu nie podchodź, może pomogę adresami serwisów:
Via Nino Bixio, 93, 98123 Messina ME, Włochy
Via Leonardo Da Vinci, 61, 95024 Acireale CT, Włochy
Via Vecchia Ognina, 95127 Catania CT, Włochy
Viale Scala Greca, 63, 96100 Siracusa SR, Włochy
Via dei Cantieri, 62, 90133 Palermo PA, Włochy
41, Via Castelvetrano, 91026 Mazara del Vallo TP, Włochy
Napisz jak rozwiązałeś temat. Powodzenia! Trzymam kciuki!
stator
stator
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 07:01
Rzempi !
Najlepsze wiadomości, jakie mogłem od kogokolwiek otrzymać !
Dziękuję za adresy, choć kilka mam juz za sobą, to bedę szukał tych przede mną.
Wiadomo internety w telefonach i do tego "starczowzroczność".
Bardzo cenny post.
Jeszcze raz dziękuję.
Dulka
Majka
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 07:08
Tu znalazłem taki sam przypadek.
Nie jestem biegły w posługiwaniu się... translatorem, ale piszą że rozbierali pół motocykla a chodziło ( jak zwykle) o luzy na jakimś kabelku :shock:
http://www.nt-owners.org/...ck-Engine-Light
Może coś pomoże?
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 09:42
O ile dobrze policzyłeś błyski to poniżej masz opis problemu.
(Proponuję sprawdzić wszystkie wtyczki w okolicy wtrysków.)
Pozdrawiam,
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 10:20
PSzydlowski napisał/a:
Tak jak w "moim" linku. JeĹşdzili po serwisach "cudowali", a to jak zwykle kabelek.
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 10:56
czyli może być czujnik położenia przepustnicy, regulator napięcia, albo problem z kabelkiem
Generalnie za małe lub za wysokie napięcie na czujniku
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 11:29
Według tabelki należy pomierzyć w pierwszej kolejności czujnik położenia przepustnicy na przypadki 0,3V i 4,93V. Sprawdzić wiązkę i wtyczkę, w ostateczności podmienić/kupić i użyć lub zostawić w zapasie.
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 11:45
Regulator można wykluczyć z racji objawów.
Zaśniedziałe styki są najczęstszą przyczyną spadku napięcia.
W trasie można kilka razy rozłączyć i połączyć kostki. Docelowo warto zapsikać styki preparatem np. "kontakt". Występuje on w kilku odmianach. Ja używam dwóch rodzajów. Czyszczący i konserwujący (zabezpieczający przed korozją).
stator
stator
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 23:10
Nie wiem jak, ale naprawiliście mi maszynę, za co bardzo dziękuję. Noc w hotelu spędziłem wlepiająć gałki oczne w ekranik, a rano, odpiąłem aku, pobawiłem się kostkami.
Wsiedliśmy na motocykl i ruszyliśmy w drogę. Uwierzycie, że ani razu nie czknęła ?
Kontrolka silnika wygaszona przez całą drogę. Na razie, żeby nie zapeszyć, jest dobrze.
Na pocieszenie opowiem , jak w Palermo podjechaliśmy do jakiegoś warsztatu, gdzie stało mnóstwo moto i skuterów.
Po objawach - przerywanej pracy silnika - sądziłem, że to pompa paliwa. podszedłem do mechaniorów, łamaną polszczyzną zapytałem o serwis Hondy..... Albo o pompę paliwa.....
Mechanior odpalił translatora guglowego i kazał mi wpisać o co mi chodzi.
Napisałem fuel pump....
wskoczył na skuter i zaprowadził mnie na stację benzynową, bo gugle przetłumaczyło tekst, jako "pompa di benzina"......
A na stacji, kumata ekspedientka - mądrzejsza, widać niż mechanik, powiedziała, że external fuel pump - problemo, no mekanika......
Włochy są piękne !
Dulka
Majka
jankes
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 07:21
Wojtek wiedziałem że dasz radę naprawić. Wierzyłem w ciebie. Wracaj szczęśliwie do domu.
Jankes
Honda Silver Wing 600
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 08:17
Z takim imieniem moĹźna wszystko :)
