Po wymianie silnika
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Nie Kwi 22, 2018 10:22   Po wymianie silnika
Witam , po wymianie silnika , który pochodził z młodszej NT zostały mi dwa jakby odpowietrzniki w pokrywach zaworowych do podłączenia , lecz w mojej Reverce wcześniej nie było czegoś takiego , więc nie mam gdzie to podłączyć .
Pytanie jest takie ; podłączyć to za pomocą trójnika i odprowadzić gdzieś ? Ciekawi mnie gdzie to jest podłączone w Deauville
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Nie Kwi 22, 2018 10:41
To odma - Devi tak ma. W przedniej pokrywie zaworowej masz to fabrycznie zaślepione, a tylna jest podłączona do airboxa.
Nie będzie problemu jeśli pary oleju z silnika odprowadzasz wężem gdzieś pod Moto(no chyba, że Cię ekolodzy dorwą :mrgreen: ).
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Nie Kwi 22, 2018 13:02
Nie chodzi mi o to , co w przednim jest zaślepione a w tylnym jest odprowadzone czyli odma , bo Revere też tak ma . Chodzi mi o to co jest przykręcone do pokrywy z wyjściem na wąż i jest to na obu pokrywach .Jeszcze zauważyłem na zdjęciach ,że węże z tego są połączone w jakby zawór uruchamiany podciśnieniem z jednego kolektora ssącego , ale nie wiem gdzie idzie dalej .
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Nie Kwi 22, 2018 20:17
https://get.google.com/albumarchive/115958445045215169596/album/AF1QipOF8B1VzeiUvtP4Z3dgrBokv5X3Sy8l5nOSnswl/AF1QipOwDc2ZrTYQ42FJJA7ym35vQH57gZpRu1JGQ9yu?authKey=COqfkI-x8eCy8AE
https://get.google.com/albumarchive/115958445045215169596/album/AF1QipOF8B1VzeiUvtP4Z3dgrBokv5X3Sy8l5nOSnswl/AF1QipP5Dmopd03A9QM6N_R12q0JuTFxaqEQRKRmgVmN?authKey=COqfkI-x8eCy8AE
Aaaa...
O tym mówisz?
Toż to przecież napisałem - podłączone do airboksa :mrgreen:
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Nie Kwi 22, 2018 21:52
Ok , czyli sprawa jasna , coś wykombinuje . Może trójnik i też do airboxa .
Dzięki
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2018 21:25 ]
CiÄ…g dalszy po wymianie silnika brzmi tak ;
Dzisiaj silnik zagadał i muszę powiedzieć , że cicho pracuje wręcz aksamitnie , oby tak dalej . Po przejażdżce już nie jestem taki zadowolony - 2 bieg jak przyspieszam wyje . Reszta OK. Nie wyskakuje ale wyje . Słychać jak jedynka w maluchu :wink:
Koledzy Forumowicze jakie porady , co dalej chętnie posłucham . Trochę mi ręce opadły , może bym nawet to przebolał , ale czy skrzynia bardziej się nie rozsypie . Mam skrzynie od Revere , ale cały silnik by trzeba rozbierać .
smorawski_m
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Czw Kwi 26, 2018 19:06
To jest układ dopalania spalin, Devi takie coś ma żeby spaliny były czystrze. Dwa węże z zaworu na głowice, jeden do Airboxa i jeden cienki do sterowania.
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Czw Kwi 26, 2018 21:49
Ciekawi mnie skąd w głowicy to idzie ja podłączyłem do airboksa ale bez tego zaworu sterującego .
grzybol
Sk±d: piotrków
Wys³any: Czw Kwi 26, 2018 22:05
Zaślepić w cholerę i się nie przejmować ustrojstwem ;)
Do Berlina najwyżej nie wjedziesz, ale i tak co to za przyjemność po nazistowskich miastach jeździć :p
Oj ¿ycie, ¿ycie. ¯eby¶ Ty mia³o morde, to bym skopa³ Ci dupe !
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Pi± Kwi 27, 2018 06:53
smorawski_m napisa³/a:
Wszystko cacy, tylko skąd w tym miejscu głowicy spaliny :???:
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Pi± Kwi 27, 2018 14:05
GhoustDragon napisa³/a:
No właśnie i to mnie ciekawi , bo pod pokrywą zaw. jest szczelne połączenie między głowicą a zewnętrzną częścią pokrywy (tym wejściem na wąż ) i ten kanał jest suchy :shock: Te zaworki na pokrywie są tylko na wciąganie gazów do głowicy a nie na wydalanie . Mój pomysł jest taki ,że połączę te dwie pokrywy wężem , żeby się nic nie dostało tam . Próbę robiłem jest OK
Nie wiem też gzie w airboksie jest to wejście tego węża z tych pokryw w Devi , czy tam gzie odma ? Jak by co to piszcie .
[ Dodano: Czw Maj 03, 2018 20:21 ]
Po wymianie silnika wszystko wskazuje , że jest OK . Silniczek od Devi sprawia wrażenie nie zmęczonego . Nie dymi , mam wrażenie ,że nie będzie brał oleju (zrobiłem dopiero 200km ) Świece mają kolor kawa z mlekiem :grin: , jest cisza w zaworach i w ogóle . Jestem dobrej myśli . Ta dwójka jedynie . Jak mnie kiedyś najdzie chęć to się za to zabiorę , teraz jest pogoda , trzeba kilometry kręcić . Serce jest o 13 lat młodsze , niektórzy mówią ; masz jakby o 13 lat młodszą żonę :mrgreen:
