Brak światła mijania
Wielki
Marcin
Do³±czy³: 28 Wrz 2017
Sk±d: Kielce
Wys³any: Sob Kwi 07, 2018 09:05   Brak Å›wiatÅ‚a mijania
Panowie tak jak w temacie - w mojej 700 nie mam światła mijania. Sprawdzona żarówka, bezpieczniki wszystko ok. Podejrzewam którąś kostkę że zaśniedziały styki albo przekaźnik. Tylko że nie bardzo ogarniam gdzie ten przekaźnik się znajduje i jaki ma symbol żeby na niego trafić. Cała reszta hula aż miło - kierunki, drogowe, "postojówka" itd. Sprawdziłem kostkę żarówki nie ma napięcia dalej już nie miałem czasu zerkać. Proszę o podpowiedz co i jak z tym przekaźnikiem albo jeśli Wam wpadną inne pomysły do głowy też będę wdzięczny.
Dzięki z góry za pomoc
Albo grubo albo wcale
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Sob Kwi 07, 2018 09:49
Cześć. Po pierwsze weź miernik i mimo wszystko sprawdź czy faktycznie nie masz napięcia na kostce przy światłach mijania (byś może jest to jednak wada żarówki pomimo tego, że wygląda ok.). Jeśli nie sprawdź przełącznik świateł mijania-długie. U mnie pojawił się kiedyś podobny problem i okazało się, że trzeba było oczyścić styki w przełączniku. Pierwszą kostkę od świateł masz w okolicy reflektora. Kostki od mijania, pozycyjnych i długich łączą się w jedną kostkę właśnie w tej okolicy.
Jak sobie nie poradzisz popatrz tu: https://pszydlowski.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0c7ea7y
To jest serwisówka i tam znajdziesz opis gdzie są przekaźniki i jak to wszystko jest podłączone.
Pozdrawiam,
Wielki
Marcin
Sk±d: Kielce
Wys³any: Sob Kwi 07, 2018 10:01
Dzięki Piotrek. Kostkę przy żarówce sprawdzałem miernikiem. Nie wpadłem na pomysł przełącznika długie/mijania. Dzięki za podpowiedz.
Z innej beczki - robiłeś już te zamki kufrów u siebie?
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2018 23:47 ]
Sprawa rozwiązana. Problemem okazał się być zimny lut w starterze. Jeden z kabelków przelutowany na nowo i wszystko działa jak trzeba. Jednak nie ma tego złego - bezpieczniki, kostki i przełączniki które przepatrzyłem przeczyszczone i potraktowane "kontaktem" :wink: Na pewno będą działały lepiej :mrgreen: Pozdrawiam
Wys³any: Pon Kwi 09, 2018 09:01
No i spoko :)
Co do kufrów wrzuciłem dziś w oryginalny temat opis mojej naprawy.
Pozdrawiam,
imtm
imtm
Do³±czy³: 04 Cze 2016
Sk±d: Zgorzelec
Wys³any: Sro Kwi 08, 2020 10:51
Hej Wielki.
Też mam odlutowany przewód od startera.
Pytanko: Czy do lutowania wyjmowałeś płytkę z obudowy i lutowałeś od spodu ?
2. Czy da się zdjąć przełącznik awaryjnych i startera od zewnątrz ?
pozdrawiam
Robrob
Do³±czy³: 04 Kwi 2020
Sk±d: £om¿a
Wys³any: Czw Kwi 09, 2020 06:17
Wygodniej wyjąć na zewnątrz,
imtm
imtm
Sk±d: Zgorzelec
Wys³any: Czw Kwi 09, 2020 08:39
Tak tylko nie wiem czy się da , plastiki można łatwo połamać, dlatego pytam jeśli ktoś to przerabiał to proszę o wskazówki. pozdrawiam
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2020 12:10 ]
Przewód przylutowany, styki wyczyszczone, światła działają.
Grze¶
Do³±czy³: 16 Lis 2020
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: Pi± Mar 12, 2021 18:46
Mam taki sam problem i w związku z tym mam pytanie. Mówiąc o starterze mówicie o tych przyciskach po prawej stronie ?? I które kabelki były uszkodzone, bo u mnie wyglądają ok.
Zbychu
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 23 Lut 2021
Sk±d: Cork
Wys³any: Pi± Mar 12, 2021 20:28
Włącz światła bez odpalenia motocykla, jeżeli będą działać naciśnij przycisk startu i zobacz, czy światła zgasną , jeżeli tak, to masz przyczynę. Wersja dla leniwych, to użycie WD40, ale to nie zawsze pomaga i trzeba rozbierać włącznik. Jeżeli w ogóle nie masz świateł, trzeba mierzyć przejścia. Pamiętaj, że światła mijania nie przechodzą przez przekaźnik, tylko światła drogowe, reszta opisana powyżej.
