Czy taki zestaw jest ok do serwisu po zakupie devilki?
mkamecki
Wysłany: Czw Paź 05, 2017 14:11   Czy taki zestaw jest ok do serwisu po zakupie devilki?
Dajcie znać co potrzeba jeszcze do serwisu po zakupie. Czy to wystarczy?
Motul MED/Heavy 15W 1L Fork Oil Semi-synthetic, Honda NT 700 V Deauville 2006
1 x €19.90
1 /
Proworks 2T Spark Plug Wrench, 12 mm
1 x €7.30
1 /
NGK Spark Plug, Honda NT 700 V Deauville 2006, DPR8EA-9
2 x €4.39
2 /
Motul Motocool Expert Ready Mixed Antifreeze -37°C 1L
1 x €10.99
1 /
Motul 80W90 1L Transmission Oil Semi-synthetic
1 x €15.99
1 /
Proworks Oil Filter Wrench 80 mm
1 x €3.99
1 /
Motul 7100 4T 10W40 Oil Fully synthetic 4L + Oil Filters, Honda NT 700 V Deauville 2006, HF204, 10W40
1 x €63.99
1 /
Motul DOT 5.1 0 Brake Fluid
1 x €9.99
1 /
Ceny są w euro
Wysłany: Czw Paź 05, 2017 15:02
Nie masz narzędzi devilkowych przy motocyklu? Sprawdz czy ten klucz do swiec sie w ogole nada, musi być rurowy i taki giętki, najlepiek hondowski.
Btw, nt700 ma tylko 2 świece?
[ Dodano: Czw PaĹş 05, 2017 16:04 ]
Edit, tak, 2 swiece, ten klucz bedzie raczej dobry.
markali
markali
Wysłany: Nie Paź 08, 2017 08:52
Miałem takie świece w 650. W 700 nie powinny być czasem CPR?
DL650XAL7
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 7
