Luz na tylnym kole! NTV 650 Revere :(
Kaczy
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 18:20   Luz na tylnym kole! NTV 650 Revere :(
Więc tak, mam luz na tylnym kole, ale nie na boki tylko w górę i w dół nie wiem co mogło sie zepsuć, własnie zaraz ide pogrzebac coś i mam nadzieje ze mi sie uda to naprawić... :/ Piszcie jeśli wiecie co jest, albo jesli mieliście kiedys taka usterke :( Pzdr.
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 19:30
Ja proponuje mechanika i warsztat :wink: .
Easy-rider
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 22:58
Możesz mieć do wymiany łożyska lub tak jak u mnie wystarczy dokręcić koło. W przednim kole jest łatwo wymienić w tylnym możesz miec wiecej problemów ale pewnie dasz sobie radę. pozdrawiam
Kaczy
Wysłany: Pią Sty 05, 2007 00:12
Dzięki za rady, ale właśnie niedawno doszedłem do ładu z tym, okazało sie że wystarczyło dokrecić tylny amortyzator bo troche luźny był :) :D
Easy-rider
Wysłany: Pią Sty 05, 2007 10:59
luz na kole przez tylny amortyzator?? jak to mozliwe?? nie rozumiem... może mialeś luz na wachaczu?
Kaczy
Wysłany: Pią Sty 05, 2007 17:36
właśnie nie zauważyłem że luz jest na całym wachaczu....
Strona wygenerowana w 0,86 sekundy. Zapytań do SQL: 8
