Dziwne zachowanie, skaczące obroty na ciepłym silniku
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Nie Wrz 24, 2017 08:04   Dziwne zachowanie, skaczÄ…ce obroty na ciepÅ‚ym silniku
Cześć,
w zeszłym tygodniu zaobserwowałem przedziwne zachowanie w swojej "Diablicy", a mianowicie po pokonaniu dobrych kilkunastu kilometrów w permanentnym korku między puchami, po rozluźnieniu drogi jechałem z prędkościami nazwijmy to mocno autostradowymi i podczas takiej szybkiej jazdy minimalne odkręcenie manetki skutkowało wzrostem obrotów pod czerwone pole, po czym następowało samoczynne płynne opadnięcie obrotów do wartości adekwatnej do odkręcenia.
Po ponownym wjechaniu do miasta, na niższych biegach przy miejskich prędkościach zjawisko nie występowało.
Po kilku godzinach jak silnik i całe moto już ostygło wszystko było normalnie.
O co chodzi? na początku myślałem że to kwestia kończącego się sprzęgła, ale jak twierdzi mechanik u którego serwisuję Devi to na pewno nie to.
I bądź tu człowieku mądry :shock:
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Nie Wrz 24, 2017 09:31
Może czujnik położenia przepustnicy Ci coś źle szczytał?
Nie wiem jak się dostać do kompa w deauville i gdzie on w ogóle jest, ale możnaby się podpiąć i szczytać błędy. Może coś by wyszło.
jamiol87
Do³±czy³: 20 Lip 2017
Sk±d: Wys Maz
Wys³any: Nie Wrz 24, 2017 09:33
Moze łapie gdzies lewe powietrze
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
