jaki olej?
michu83
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 22:16   jaki olej?
jaki olej lejecie do nt700?
10w30
10w40
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 22:19
O olejach było sporo tematów, poszukaj, ale odpowiem: Motul 5100 10W40, filtr oleju Hiflo HF204
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 22:33
10w50 i 10w60 też może być :wink:
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 11:05
Motul zaleca 10W40 i dopuszcza 10W30 na nasz klimat... Chociaż 10W30 to tylko ekologia a sam olej w ciężkich warunkach w teorii spisuje się gorzej niż 40 50 czy 60 ;)
Ja bym wlał 10W40 bo jest najpopularniejszy i w razie awarii dostaniesz go bez większego problemu.
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 12:16
To samo co Rzempi :) . Sprawdzony Motul 5100 10W40 z filtrem Hiflo HF204.
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 12:25
Ew. jeśli ktoś kupuje olej w sklepie motoryzacyjnym nastawionym na samochody, to łatwiej będzie wg katalogu dostać zamiast HF204 - MANNa MW64 - identyczny jak HF.
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 12:36
A jednak skłamałem ... Używam filtr Hiflo HF204rc. Różnica tylko w śrubie na obudowie filtru ułatwiającej demontaż i montaż kluczem dynamometrycznym ( zamiast gołą ręką :) ).
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 13:55
no tak, tak są 3 wersje: zwykła, z miejscem na klucz i chromowana.
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 14:44
Różnice w filtrach RC i zwykłych nie ograniczają się wyłącznie do nakrętki lub jej braku... Filtry z serii HF wykonane są z grubszej blachy (co raczej nie ma wielkiego znaczenia na drodze) oraz przede wszystkim materiały filtracyjne mają poprawioną przepustowość przy zachowaniu identycznych właściwości filtracyjnych. RC choć tego nie widać oprócz tego, że jest wygodniejszy w użyciu jest także realnie lepszy.
Tak sobie pomyślałem, że w sumie można wziąć trzy filtry oleju K&N, HF oraz HF RC, ściągacz tarczowy uniwersalny i wykonać wiwisekcję trzech najpopularniejszych na rynku produktów. Koszt nie jest duży a zawsze będzie można zobaczyć co w trzewiach piszczy :)
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 14:55
Mi na motulu strasznie jedynka napierdzielała przy wrzucaniu. Zmieniłem na próbę i było lepiej. Teraz jest pyk ale nie ma Trzask :P
michu83
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 23:24
Dzięki wszystkim za pomoc, też wleję 10w40 motula
miguel1
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 15:05
3 miesiące temu wymieniałem, miałem wcześniej 10w40, teraz zalałem 10w30 i myślę, że nie powinno to wpłynąć jakoś drastycznie na pracę silnika.
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 15:26
wszystko zależy czy jeździsz dużo i ostro jak są upały
michu83
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 21:54
jeżdżę sam ale raczej preferuję jazdę spokojną
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 22:11
Z tym RC to mnie Killu zaskoczył. Kupowałem tylko ze względu na wygodę.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
