Witam z PrĂłszkowa
Sebek MAX
Sebek MAX
  Wysłany: Sro Lis 02, 2016 17:02   Witam z PrĂłszkowa
Witam jestem nowym użytkownikiem HONDY NT 700V mam na imię Sebastian i mieszkam kolo Prószkowa Na razie próbuję się do niej dopasować, wymienić olej filtry, mam więc wiele pytań dlatego chętnie bym się z kimś bardziej doświadczonym z kontaktował mój tel 661745855. Pozdrawiam
Sebastian
BENZER 50/HONDA S-WING 125/YAMAHA MAJESTY400/HONDA NT 700V
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 17:44
Cześć! :) olej i filtr oleju to łatwizna, gorzej z powietrzem. Tu trzeba zdjąć bak, a żeby zdjąć bak trzeba zdjąć plastiki i jest już gorzej :) co nie oznacza, że jest to niemożliwe. Deauville trzeba powoli rozbierać i wtedy będzie dobrze :)
Sebek MAX
Sebek MAX
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 17:47   godz
Powiedz mi jak ustawia śię godzine na ntv 700 2006
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 17:57
Włączasz zapłon, wciskasz oba przyciski na zegarach przez dwie sekundy i potem selectem ustawiasz godzine i jako ok dajesz set chyba.
Sebek MAX
Sebek MAX
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 18:02   Dzęki
Dzęki i pozdro
markali
markali
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 18:17
Hejka! :mrgreen: Gratuluję dobrego wyboru! :mrgreen:
Zajrzyj do foto-manuali - pomogą Tobie. Na forum jest dużo informacji.
Odnośnie riserów o które się pytałeś:
http://shop.sw-motech.com...typid=232399497
Można też taniej ale na stronie masz pdf-y odn. montażu i wiele innego osprzętu.
Odnośnie serwisu to nie zapomnij o zaworach i synchro wtrysków przy okazji. Nikt nie sprzedaje moto z grubym serwisem. Chyba że masz dojście do hondy i sprawdzisz po vin. Jeśli tam nie ma info to bym to zrobił.
Jak coś to pisz!
DL650XAL7
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 19:26
A ja dorzucę takie coś:
https://www.youtube.com/w...jcBarKE&index=7
prościej się nie da. Schowki są przylepione na metalowych rzepach. Trzeba z nimi ostrożnie i stanowczo.
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 20:36
Witaj! :wink:
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 20:46
Cześć :-)
adamdive
Adaś_Wieszczu
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 09:59
Witam z OĹźarowa Maz.
Yamaha FJR
markali
markali
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 12:12
Jescze coś czego szukasz:
http://www.ceneo.pl/22987117#tab=spec
Sprawdzona i jest ok.
Jest też tańsza w Lidlu ale nie wiem jak się sprawuje.
https://www.opiniodajnia....uchowe/#slide/1
ale nie wiem czy tą z Lidla dostaniesz bo widzę że gazetka do 02.11.
DL650XAL7
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 13:55
Witaj i LwG :)
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 14:15
Cześć.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
Damian_NTV
Damian
Cześć!
Husqvarna WRK125 -> Yamaha YZ450F & Honda NT700V Deauville
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 21:36
markali napisał/a:
dzisiaj w Lidlu w Jabłonnie jeszcze parę sztuk leżało
