Licznik w NTV 700
Marek_Iz
Marek_Iz
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 12:05   Licznik w NTV 700
Czy jest ktoś wstanie mi pomóc, oto problem:
Dotyczy wskaĹşnikĂłw.
Po przekręceniu kluczyka następuje test sprawdzający wskaźników i jest OK
ale później po odpaleniu moto wskaźniki nie reagują. Wskazówki: prędkościomierza, obrotomierza oraz paliwa nawet nie drgną, natomiast wskazówka temperatury idzie do góry i tam pozostaje oprócz tego nie działa komputer (na wyświetlaczu są same "----"), jedyne co działa to zegarek. Podczas jazdy moto sytuacja się nie zmienia.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są OK.
Odpiąłem akumulator na całą noc ale sytuacja się nie zmieniła.
Nie mam już pomysłu co jest.
Wspomnę tylko, że na jesieni było wszystko w porządku.
Pozdrawiam Marek
Honda Deauville 700
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 14:49
Sprawdź czy się nie wysunęła wtyczka/gniazdo z licznika. Wystarczy wsunąć rękę i docisnąć. Bez zdejmowania czegokolwiek. Jak usłyszysz kliknięcie, znaczy, że było wysunięte. Mogły zaśniedzieć styki na łączeniu wcześniej wspomnianego gniazda.
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 15:13
Albo razem z moto zimował też jakiś "sierściuch"- kot, mysz, szczur, kuna etc.
I albo wysunął wtyczkę, albo coś ugryzł.
Pozostaje tak jak napisał rzempi sprawdzić wtyczki, jak to nic nie da to "przedzwonić" instalację.
Marek_Iz
Marek_Iz
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 18:44
Sprawdzałem ręką i kostka jest na swoim miejscu, co do sierściucha lub innego gryzonia to raczej nie było wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Pozostaje mi zdjąć cały przód aby dostać się do liczników i dokładnie przyjżeć się stykom.
Gorzej jak i to nie pomoĹźe.
Dziękuje za odpowiedzi
Marek
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2016 12:07 ]
Przyczyną awarii licznika była nieudolna próba zmiany przebiegu kilometrów, tak mnie poinformował elektronik, który naprawił mi ten licznik. (koszt naprawy 200,- zł.)
Jeżeli komukolwiek by się pojawiła taka awaria mam namiar na dobrego elektronika jedyny problem z nim to, to że długo trzyma zanim się zabierze do roboty.
Marek_Iz
Honda Deauville 700
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 7
