NT700V Tylna Przekładnia"DYFER" się Grzeje.
zbychowaty
Do³±czy³: 05 Maj 2015
Sk±d: Nowe Miasto N/P
  Wys³any: Pi± Maj 29, 2015 17:42   NT700V Tylna PrzekÅ‚adnia"DYFER" siÄ™ Grzeje.
Witam wszystkich szczęśliwych jeżdżących na NTV/NT od około 1.5 miesiąca jestem właścicielem NT700V 2006r Motorek sprowadziłem z Francji. Początkowo jeździłem wolno i było wszystko OK. pewnego razu pojechałem na zlot z kolegą kawasaki vulkan 2000cm3. Jazda 150kmh wyprzedzanie aut taki mały hardcor. po przyjeździe zauważyłem tylną felgę zachlapaną oleję z przekładni tylnej. Wymieniłem olej na hipol 80W90 GL3 bo akurat taki miałem łożysko wygłą dobrze olej który wypuściłem nawet czysty. podczas jazdy z małą prędkością lub podczas zrównania obrotów silnika z przekładnią słychać chrobotanie w przekładni po wymianie oleją ucichło chyba było mało oleju . jak jeździłem wolno to nie było wycieku a jak trochę poszalałem to ciekło. W końcu trzeba było coś z robić. wymieniłem uszczelniacz ten duży i na razie nie cieknie lecz przekładnia trochę sie grzeje po przejechaniu 30km przekładnia je dobrze ciepła można trzymać dłoń ale to tylko 30km temp. powietrza 20stopni. Z wracam się do kolegów z zapytaniem czy w waszych maszynkach przekładnie się grzeją i w jakim stopniu, czy są gorące czy może tylko ciepłe i po ilu km. z góry dziękuje.[img][/img]
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Sob Maj 30, 2015 10:49
Martwi mnie to jak piszesz "chrobotanie". Mam jednak nadzieję, że to Twoja nadwrażliwość po kłopotach. To, że po wymianie na Hipol nic nie słyszysz to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Szkoda, że nie sprawdziłeś spuszczanego oleju jakimś magnesem na obecność opiłków stalowych co by świadczyło o przytarciu przekładni lub nie.
Hipol jest jednym z najlepszych olejów do tego typu mechanizmów.
Co do grzania się to przekładnia zawsze się grzeje bo przecież nie pracuje ze 100% sprawnością więc trochę ciepła się wydziela. Jakie temperatury osiąga to nie wiem ale z doświadczenia mechanika okrętowego wiem, że jak nie przekracza 70 - 80 stopni Celsjusza to jeszcze nie tragedia. Hipol posiada dobre własności smarne grubo powyżej 100 stopni. Badany w aparacie kulowym na zgrzanie kulek do misy ma jedne z najwyższych parametrów wśród olejów tego typu.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
zbychowaty
Wys³any: Sob Maj 30, 2015 11:22
To chrobotanie to troche bardziej trzaski nie głośne ale słyszalne jak wylewałem stary olej było go gdzieś około 50 ml. Ale olej był nawet czysty. Przy wielszych prętkościach cisza dzisiaj rano pojechałem do pracy moto 30km i przekładnia ledwie sie zagrzała, zobaczymy w Niedziele z kolegami
Wys³any: Sob Maj 30, 2015 11:30
zbychowaty,
Powinno być dobrze jeśli wskutek zbyt małej ilości oleju nie nadużyłeś zbytnio zębów przekładni.
Czas pokarze!
fireblade202
fireblade202
Do³±czy³: 08 Wrz 2013
Sk±d: Kêdzierzyn-Ko¼le
Wys³any: Sro Cze 10, 2015 19:02
Witaj kolego umie tez się grzeje, osiąga według pomiaru pirometrem około 52 stopnie sprawdź jak możesz zaraz jak zejdzie z konia czy tarcza tylna tez jest mocno ciepła pozdrawiam
zbychowaty
Wys³any: Pi± Lip 10, 2015 13:34
Chciałem odświeżyć temat ponieważ znowu zaczęło cieknąć z przekładni, kupiłem na Alegro przekładnie od 650 -ki przekładnia widać że w dobrym stanie farba na niej ładna czysta nie przegrzana za 110 zł z przesyłką z robiłem już na niej Bieszczady i Częstochowę ok 1500km i jest dobrze. przy wymianie odkryłem że olej cieknoł też z przedniej części tej uszkodzonej przekładni . Odkryłem luz na krzyżaku na frezie łączącym z przekładnią przednią może kiedyś się za to wezmę .pozdrawiam i życzę szerokości.
