Honda nt650v deauville Tylny Amortyzator LUZY
Maciek650
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 05:19   Honda nt650v deauville Tylny Amortyzator LUZY
witam , motocykl honda rc47 rok prod 2002 . Czy w tylnym amortyzatorze ma byc luz roboczy na tulejkach ? u mnie jest na górnej tulejce ok 1-2mm góra dół , i na dolnej tulejce luz boczny pk 1-2mm. Zdemontowalem amortyzator , zaden element nie jest wytarty uszkodzony , dolne łozysko kręci się ladnie nie ma luzu góra dół . Prosze o poradę . Pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 10:00
Amortyzator na tulejach nie powinien mieć żadnego luzu.
Maciek650
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 17:21
Oś mocująca amortyzator ma wymiar 12mm (dokladnie ok 11.8-11.9 ) , srdnica wnętrza tulei simerblocka to 12.5 , z kolei tuleje mocujące srube w ramie mają około (aż!!!) 12,8 -12,9 mm - wieć sruba rusza się na tulejach i mocujących . tuleje są okrągłe - nie wygniecione , sruba jest oryginalna , uprzedzając pytania na samym simerblocku (gumie ) nie ma luzu . Czy w waszych motocyklach napewno nie ma luzu góra dól ?? skąd taka rozbierznosc srednic - prawie 1 mm (sruba -tuleja) proszę o pomoc . pozdrawiam
