chłodzenie
bodi69
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 19:09   chłodzenie
Witam. Pewnie już było ale jak odpowietrzyć układ chłodzenia deauvile 650 - 1999r. Wydaje mi się , że przewody gumowe chłodnicy są puste. Naprawiałem wentylator i zalewałem układ przez góry przewód gumowy. W zbiorniczku jest obecnie ponad stan. Zwróciłem uwagę, że pod zbiornikiem paliwa jest jakoś zawór- chyba ciśnieniowy. Prosę o porady.
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 20:54
Z przodu pod Zbiornikiem paliwa masz termostat i tamtędy wlewasz płyn(najwyższy punkt układu). Aby układ odpowietrzyć ja po zalaniu płynem odpalam maszynę na chwilę - niech pompa przepompuje płyn, a cale powietrze powinno zostać "wypchane" do góry. gaszę i uzupełniam do max. Płynu powinno wejść ok. 1,6 litra; chociaż dziś do swojej wlałem 2 :?:
bodi69
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 11:33
Dzięki. Biorę się do roboty. Pozdrawiam
