Lewy zestaw przełączników na kierownicy się kręci
adamisku
Do³±czy³: 16 Gru 2014
Sk±d: Ruda ¦l±ska
Wys³any: Czw Lut 12, 2015 21:53   Lewy zestaw przełączników na kierownicy siÄ™ krÄ™ci
Witam, Przy zmianie manetek na podgrzewane zauwazylem ze prawy zestaw przelacznikow na kierownicy ma na kierownicy otwor w ktory wskaukuje przez co nie porusza sie . Lewa strona jest o tyle gorsza ze nie ma otworu i mimo silnego scisnieia srubami kreci sie. Jak to jest u Was? Moze to tylko u mnie?
p.s. przy odpowiedniej sile przekreca sie w dol i gore wokol rury kierownicy - czy to jest normalne? Czy cos poknocilem przy zmienie tych manetek?
Wczesniej prawdopodobnie manetka byla przyklejona do tego zestawu przelacznikow bo widoczny byl klej (chyba butapren) na manetce i tym plastiku ktory laczyl te dwa elementy
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Czw Lut 12, 2015 21:58
W lewej manetce powinno być tak jak w prawej.
adamisku
Sk±d: Ruda ¦l±ska
Wys³any: Czw Lut 12, 2015 22:53
Powinno ale nie jest dlatego pytam:) - nie ma otworu w kierownicy!!!
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Pi± Lut 13, 2015 08:16
Miałem podobnie i poszedłem na łatwiznę "pogrubiając" odrobinę rurę kierownicy podkładka gumową (np. kawałek cienkiej dętki, podkładki do wycinania - można je znaleźć, np. w Castoramie czy innym sklepie).
