Deauville a wzrost
erhon
Do³±czy³: 16 Sty 2015
Sk±d: Dolny ¦l±sk
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 19:30   Deauville a wzrost
Witam,
jako, że mocno chodzi mi po gÅ‚owie Deauville, a nie mam o nim żadnej praktycznej wiedzy, a sam jestem dosyć wysoki( 193 cm) chciaÅ‚bym szanownego grona wyższych użytkowników podpytać jak maszyna prowadzi siÄ™ w trakcie dÅ‚uższej jazdy. SÅ‚yszaÅ‚em naprawdÄ™ wiele opinii, również z tego forum, niekiedy padaÅ‚y sformuÅ‚owania, że uÅ‚ożenie nóg nie predestynuje wysokich kierowców. Przez umiejscowienie stopek i uÅ‚ożenie nóg może dochodzić do bólu w kolanach etc. OczywiÅ›cie pytam bardzo ogólnie, nie szukam jakiegoÅ› idealnego rozwiazania, chodzi mi bardziej, żeby wyjaÅ›nić czy maszyna mogÅ‚aby mi sprawiać jakÄ…Å› wyjÄ…tkowÄ… mÄ™czarnie? Pozdrawiam.
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 19:39
Najlepiej jakbyś przysiadł się to jakiegoś motocykla i na żywo się przymierzył. A tymczasem nieśmiertelny już link :-) :
http://cycle-ergo.com/
erhon
Sk±d: Dolny ¦l±sk
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 19:47
Dzięki za link, miałem szczęście już go odkryć. To chyba jedna z najczęściej odwiedzanych przeze mnie stron przez ostatni czas :smile:
Przymierzać się będę na pewno, mam jednak świadomość, że lepiej czasem posiłkować się doświadczeniem innych w tej kwestii. Tysiące wyjeżdżonych kilometrów i mnóstwo godzin to na razie coś czego mogę pozazdrościć.
piotrjacek77
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 06 Cze 2014
Sk±d: £uków
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 19:53
A do której wersji Deauvilla Ci "najbliżej" gdybyś kupował?
By³a NT650V Deauville 99, teraz NT700VA Deauville 07
erhon
Sk±d: Dolny ¦l±sk
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 19:55
Ze względu na budżet pewnie maks do rocznika 2000.
piotrjacek77
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: £uków
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 20:04
Czyli Nt650, też od takiej zaczynałem, tylko że ukradli. A żeby jeździć dalej postanowiłem żeby już mieć ABS i kupiłem 700 tkę. Obie są wygodne.700 tka mocniejsza. Wydaje mi się że musiałbyś się przyzwyczaić. Ale ja mam tylko 182 cm wzrostu więc może zabierze głos ktoś Twojego wzrostu.
vagner
Do³±czy³: 25 Sty 2011
Sk±d: Warszawa/£omianki
Wys³any: Pi± Sty 16, 2015 22:16
Ja mam 190 i na poniższych zdjęciach jeszcze jakieś 100-105 kilo... Turystyczna szyba i wio! Ja byłem zadowolony... :smile:
https://plus.google.com/photos/112544229453908296769/albums/5568434531341472609?banner=pwa&authkey=CN32osDltsy0lwE
Wys³any: Sob Sty 17, 2015 10:37
erhon, opinie o umiejscowieniu podnóżków dotyczą najprawdopodobniej NTV a nie NT. Jeden i drugi motocykl różnią się nieco od siebie pod tym kątem. NTV ma podnóżki minimalnie wyżej i przesunięte znacznie bardziej ku tyłowi w stosunku do NT.
Obrazowo mówiąc na NT siedzisz trochę jak na krześle przy biurku i chcesz poprawić ustawienie monitora przed sobą. Na NTV jest podobnie, z tym, że nogi masz wsunięte trochę pod krzesło a ręce nieco niżej.
erhon
Sk±d: Dolny ¦l±sk
Wys³any: Sob Sty 17, 2015 13:17
Wydaje mi się, że opinia dotyczyła NT, nawet była jakaś wzmianka o niemieckich forach i możliwości modyfikacji wysokości podnóżków o parę cm, ale teraz nie znalazłem tego wpisu. Tak czy inaczej nawet na tym forum jest kilku wyższych użytkowików, przeleciałem sporo tematów archiwalnych, o żadnej wybitnej udręce z jazdy nikt nie wspominał poza naturalnym stanem przemęczenia wielogodzinną jazdą w jednej pozycji, co oczywiście jest zrozumiałe i nie dotyczyło mojego zapytania.
Vagner, dzięki za opinię i zdjęcia, to ostatnie jakieś takie rażące, nie pasuje do reszty :wink:
Arkadio
Do³±czy³: 04 Lis 2013
Wys³any: Sob Sty 17, 2015 14:57
erhon,
Potwierdzam, że NTV ma niespecjalnie wygodne ułożenie podnóżków jeśli masz długie nogi. Podnóżki są w miarę blisko siedziska co powoduje zmniejszy kąt (większe ugięcie) w kolanie. Przy dłuższej jeździe w jednej pozycji powoduje to faktycznie ból kolan... Tak mamy wszyscy wyżsi niż ok. 175/180cm.
Jednocześnie takie ułożenie podnóżków (w mojej ocenie nawet wysokie) w NTV powoduje, że możesz z dużym kątem podchodzić do zakrętów. Zawsze jest dobra i zła strona.
Jedyna rada to ruch w czasie jazdy. Stawanie na podnóżkach, prostowanie nóg w kolanie lub co ja najbardziej lubię... Jazda na choppera :) Czyli nogi kładę na bocznych ochraniaczach i jadę... :)
vagner
Wys³any: Sob Sty 17, 2015 19:41
Arkadio napisa³/a:
a do czego innego one służą :?: :!: :?: :mrgreen:
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Sob Sty 17, 2015 19:46
Arkadio, trzeba było zamontować jakieś poduszki z masażerem :D
erhon, przy moich 188 wzrostu i 110 kg wagi devi przy trasie 400 km nie sprawia problemu.
Od czerwca zrobiłem 5.2 tys km i ani razi nie miałem problemów, chyba że przez buty :D
Pozycja za kierownicą też jest przyjemna i na devi siedzisz wysoko, więc jak jedziesz za puszkami, to widzisz co się dzieje przed Tobą, możesz sobie manewry zaplanować. Same plusy jak widzisz :D
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
