Paliwo w oleju?
skovi
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 08:41   Paliwo w oleju?
Mam taki problem. Przybywa mi oleju w silniku i zarazem mam wrażenie, że śmierdzi on paliwem i jest żadki. Czy jest to możliwe, żeby paliwo doatawalo sie do oleju. Moto jeździ normalnie, pali od pierwszego i nie kopci.
motocykl ntv 650 revere '97
Honda NTV 650 Revere '89
Yamaha YBR 125 '05
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 09:07
Tak, jest to możliwe np. gdy zaworki iglicowe w gaźnikach są uszkodzone i nie trzymają. Raczej wstrzymaj się z jazdą do postawienia ostatecznej diagnozy.
SQ7NSQ
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 09:12
Zrób prosty test. Weź szmatkę, nasącz olejem z silnika i sprawdź zapach. Jeżeli ewidentnie wali paliwem, to masz odpowiedź. A jak chcesz się przekonać, to sprawdź, jak szybko się zapali.
skovi
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 11:14
A jak zrobić taki test, że zakręce paliwo na noc i jak na drugi dzień będzie długo kręcił to znak, że gaźniki są puste?
Yamaha YBR 125 '05
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 11:57
A po co, skoro można wyczuć paliwo w oleju jak Killu mówił
Bestia95
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 21:16
skovi napisał/a:
Mam to samo w swojej Ntv, jeżeli nie jesteś w stanie wyczuć zapachu paliwa, to zrób tak jak polecili Ci wyżej, szmatka zmoczyć i zobaczyć czy się pali czy nie.
Myślę że będziesz musiał zainwestować w zestaw naprawczy gaźnika, dostępne na allegro koszt ok 40 zł do regeneracji jednego gaźnika, sprawdź czy problem jest tylko z jednym, czy może aż z dwoma.
Daj znać jak się sprawy mają ;)
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 19:45
I obowiązkowo olej z filtrem do wymiany. Samo zakręcenie kranika niewiele da, bo po drodze jest pompa.
