Telepiące się zegary
Krynius
Doczy: 03 Maj 2013
Skd: Szczecin
Wysany: Sro Sie 14, 2013 12:44   Telepiące się zegary
Mam pytanko. Czy to normalne, że zegary w NTV podczas jazdy po wybojach telepią się? Czy nie powinny być nieruchome? Czy może to jest swego rodzaju amortyzacja?
DarekII
yj szybko....
Doczy: 19 Wrz 2012
Skd: Turek
Wysany: Sro Sie 14, 2013 14:07
Są na śrubach zamontowane plus jakieś gumki i drgania jakieś są ale nie takie że się telepią :mrgreen:
mikel
Doczy: 20 Gru 2012
Skd: Krakw
Wysany: Pi Maj 23, 2014 07:22
Nie wiem czy jeszcze aktualne. Mialem tak kiedys u siebie. Bylo dobrze, a tu pewnego razu cala czasza z zegarami zaczela sie ruszac na wybojach. Balem sie ze cos sie urwalo. Wystarczylo tylko sruby pod czasza dokrecic.
lizaczek78
Doczy: 19 Lip 2011
Skd: Czstochowa
Wysany: Pi Maj 23, 2014 09:43
A u mnie już nie wystarczyło bo te gumy są na tulejach dystansowych. Japończyk nie pomyślał że moto będzie się turlać po naszych drogach i te tuleje się wyrobią. Ja przed nakrętki założyłem 3mm podkładki gumowe (chyba jakiś element z kranu, w każdym razie od ojca hydraulika wziąłem. I teraz zegary się już nie telepią. Oczywiście nie za dużo gumy bo trochę telepacji być musi ale już nie tyle żeby było je aż słychać. Ale to w Devi a czy tak samo jest w NTV to już nie wiem.
Pomg: 16 razy
Doczy: 04 Kwi 2012
Skd: Lyski SRB
Wysany: Pi Maj 23, 2014 13:13
Krynius, nie, W NTVkach RC33 zegary są na sztywno montowane do półki górnej. Może wystarczy tylko dokręcić śruby widoczne z wierzchu, te które mocują zegary do półki. W którym miejscu masz ten luz? Bo może jeszcze zegary w kubkach mogą być źle zamocowane
-Tenerwka
Parabiker
Doczy: 11 Pa 2010
Skd: Raszyn
Wysany: Pi Maj 23, 2014 13:28
Ale odgrzebaliście kotleta :) Temat jest z przed roku więc właściciel "telepiących" zegarów dawno o tym zapomniał :)
Pomg: 16 razy
Doczy: 04 Kwi 2012
Skd: Lyski SRB
Wysany: Pi Maj 23, 2014 13:36
no ale potomnym może się przydać ;)
-Tenerwka
Micha0775
Micha
Doczy: 15 Wrz 2012
Skd: Piotrkw Trybunalski
Wysany: Pi Maj 23, 2014 14:55
Scotty_ napisa/a:
W Revere są na sztywno, ale w późniejszych NTV są na gumowych przelotkach.
Micha
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 8
