Olej śmierdzi beznyną?
Wys³any: Pon Sie 11, 2008 21:56   Olej Å›mierdzi beznynÄ…?
Zdaje mi się że olej w silniku śmierdzi mi trochę benzyną, tylko się zastanawiam jak to możlwie skoro NTV-ka ma pompe paliwową która raczej przez siebie nie przepuszca paliwa gdy jest wyłączona, kranik także nie jest podciśnienowy tylko zwyczajny więc tam się nie ma membran które by mogły puszczać. Więc jak paliwo mogłoby się dostać do oleju?
Dodam jeszcze że zakręcam zawsze kranik po skończonej jeździe ( no może zapomniałem ze 3- 4 razy).
Jeżdże na castrolu GPS syntetik ( może on tak sam z siebie śmierdzi?)
Tomek G
maziTS
Wys³any: Pon Sie 11, 2008 22:53
podobno jeśli się nie zakręca kranika to paliwo się przelewa z gaźnika i przez odpowietrznik bloku silnika wlewa się do oleju, ale to tak tylko słyszałem i nie potwierdzam tego na 100% :)
Rof
Wys³any: Wto Sie 12, 2008 00:57
czy to "śmierdzenie" zaczęło się od niedawna czy zawsze tak było?
czy zapach benzyny nie myli ci siÄ™ z zapachem spalin?
bo u mnie olej śmierdział spalinami, a kranik przez rok zakręcony był 2x przy wymianie filtra powietrza i przy regulacji gaźników.
Jeśli zapach nie jest intensywny, a na bagnecie nie przybywa "oleju" to nic bym nie robił i sie nie przejmował.
Kiedyś w 97 roku jak wprowadzono na rynek suzuki TL 1000S to miały one taki feler że benzyna przedostawała się do oleju, a związane było to z jakąś niedoróbką i dużym ciśnieniem.
W NTV o czymś takim nie słyszałem :wink:
Wys³any: Wto Sie 12, 2008 12:55
Oleju nie przybywa, sam już nie wiem, może przewrażliwiony jestem.
Tomek G
Cambell77
Wys³any: Wto Sie 12, 2008 13:02
Sprawdziłbym dokładnie pompę paliwa
Sk±d: Betzdorf (DE)
Wys³any: Wto Sie 12, 2008 13:16
A ja stawiam na zaworki iglicowe bo ja miałem to samo.....
Wys³any: Wto Sie 12, 2008 16:27
No ale jak sprawdzić pompę paliwa?
Zaworki już bardziej się wydają prawdopodbne, tylko jak wyjaśnić to że oleju nie przybywa?
Tomek G
bolo28
Sk±d: Zabrze
Wys³any: Wto Sie 12, 2008 17:56
Sprawdź zawortki iglicowe
maziTS
Wys³any: Sob Pa¼ 04, 2008 00:56
miałem taki problem i kumpel mi doradził zostawienie na noc odkręconego wlewu oleju. tak zrobiłem i przestało śmierdzieć
Jacek
Wys³any: Sob Pa¼ 04, 2008 10:19
Witam.
Mój kranik zawsze był ustawiony na rezerwę i nigdy niezamykany. Jeśli oleju nie przybywa to jest czujesz zapach spalin.
Jacek
