CB Radio
zaleszniak
zaleszniak
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 18:42   CB Radio
http://allegro.pl/cb-radi...779075992.html. Witam czy ktoś używa z was takiego lub podobnego zestawu.Chciałbym wiedzieć czy warto inwestować i jak się sprawdza na motocyklu.
Pozdrawiam.zaleszniak
kmieciuu
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 19:19
Ja używam w samochodzie, znajomy miał to samo na dużym DL-u i sobie chwalił. Do podstawowych nasłuchów daje radę ;) tylko antenę dobrze mocowaną kup bo jakąś podróbę florydy presidenta miałem i po 1 jeździe na motocyklu znajomego zdecydowała się podzielić na 2 części...
P.S. - Wywal kropkę z linka na końcu bo nie działa...
kresek
VFR800FI
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 20:47
W tych pieniążkach to już chyba lepiej kupić słuchawkę bluetouth niewiele drożej, cisza lub muzyczka w słuchawkach a dla "bezpieczeństwa" Janosika można w telefonie włączyć
Zawsze na zakręcie....
KRESEK
zaleszniak
zaleszniak
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 21:24
http://allegro.pl/zestaw-...2034659253.html powinno teraz działać
RedGuy
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 23:05
Był wcześniej temat CB przeglądałeś :?:
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=4285
Brt
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 23:17
Nie działa, mam coś takiego i nie sprawdziło się. Mogę ci pożyczyć na testy...
Zasady jazdy w Grupie
Piotr sq2frv
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 23:59
UĹźywam takiej radiostacji z zestawem bluetooth BPA-100
BPA-100
Do tego w kasku Scala Rider, są dość silne zakłócenia od układu elektrycznego silnika, jednak co nieco słychać i można się dogadać. Antena DV 1/4 Marina przykręcona do wspornika mocowanego pod kufrem i ok. 5 m kabla. Na przyszły sezon pokombinuję z filtrami. Generalnie cudów nie ma, ale parę razy uratowało mi d..pę
Tu trochę widać mocowanie anteny (nie mam lepszego zdjęcia)
Piotr
historia......................................i teraźniejszość
zaleszniak
zaleszniak
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 12:58
Na razie to tylko przymiarka i tak nie będę teraz tego montował,ale w sezonie jak nie będziesz korzystał to z chęcią pożyczę
RedGuy
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 13:40
Piotr sq2frv napisał/a:
Polecam pierścienie ferrytowe i kondensator. Sam zamontowałem sobie coś takiego i jeżeli chodzi o zakłócenia to radzi sobie lepiej niż kupny filtr przeciwzakłóceniowy ( no i chyba tańszy). We wcześniejszym temacie o CB radiach kolega gimof dokładnie jak krowie na rowie wytłumaczył mi co i jak.
Osobiście z nadawaniem nic na razie nie kombinowałem ale sam nasłuch wiele daje i tak jak piszesz mnie też kilka razy już od mandatu uratowało.
Piotr sq2frv
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 21:13
Właśnie o takich filtrach myślałem, dobrze, że potwierdzasz ich skuteczność :wink:
snake3333
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 21:39
Brt napisał/a:
potwierdzam, taki alan to szumofon, dokupiłem jeszcze do niego antenę chyba 50 cm ale to lipa, juz sprzedałem,,,,
Strona wygenerowana w 0,81 sekundy. Zapytań do SQL: 11
