Motocykl nie pali
bazanba
Do³±czy³: 31 Lip 2013
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: Sro Sie 14, 2013 18:21   Motocykl nie pali
Witam wszystkich użytkowników.
Mam problem moją z Deuvilką, krótko mówiąc motocykl nie odpala. Po miesięcznym postoju (kranik był na ON) spowodowanym remontem podjazdu paliłem na ssaniu, motocykl zapalił, ale mocno go muliło na zimnym silniku więc dałem mu popracować na ssaniu. Po kilku minutach dodałem gazu i jak puściłem manetkę, to obroty spadły i motor zgasł. Od tej pory nie mogę go odpalić. Rozrusznik kręci silnikiem, ale motor nie może złapać zapłonu.
Pierwsza myśl była taka, że zalałem świece. Rozkręciłem Devę i okazało się, że świece są ładne i dają iskrę prawidłowo. Kolejne podejrzenia padły na paliwo. Kupiłem Auto-Starter, tj. płyn w aerozolu do odpalania silników zimą. Psyka się nim w filtr powietrza, a mieszanka według zaleceń producenta odpali nawet najbardziej zastane silniki. Psikałem w filtr, ale silnik nie odpalił.
Skoro to nie pomogło, więc sprawa wydaje mi się poważniejsza. Co jeszcze mógłbym sprawdzić we własnym zakresie zanim będę zmuszony organizować transport motocykla do mechanika. Czy może to być problem z zapchanym gaźnikiem?
Dziękuję za pomoc
Bartek
[ Dodano: Sro Sie 14, 2013 19:57 ]
Sprawdziłem dopływ paliwa i problem tkwi chyba w pompie paliwowej. Paliwo przepływa przez filtr jak kręcę rozrusznikiem, ale nie wypływa z pompy. Sprawdziłem miernikiem napięcie idące na pompę i wynosi ono 3V. Czy to jest odpowiednia wartość?
Zastanawiam się czy to jest problem z elektroniką pompy czy może problem tkwi w zapchaniu.
[ Dodano: Sro Sie 14, 2013 20:55 ]
OK, już wiem, padła mi pompa. Po ominięciu pompy i podłączeniu wężyka bezpośrednio do filtra paliwa moto pali na dotyk.
Najprawdopodobniej ją zapowietrzyłem.
pires
Do³±czy³: 17 Sty 2012
Sk±d: Zalasewo
Wys³any: Czw Sie 15, 2013 13:53
Napięcie na pompie jest trudno zmierzyć, gdyż pompa pracuje impulsowo, w momencie wystąpienia iskry na świecy.
Przeważnie wypaleniu ulegają styki pompy. Zapobiec temu można, dokładając np. przekaźnik.
smorawski_m
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Czw Sie 15, 2013 19:37
Miałem ten sam objaw, u mnie pomogło wyczyszczenie i wyrównanie nadpalonych styków w pompie. Od tamtej pory przejechałem 15 kkm i nic się nie dzieje.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
