Po odpaleniu zgasł i nie świecą się żadne kontrolki
Krynius
Do³±czy³: 03 Maj 2013
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 18:37   Po odpaleniu zgasÅ‚ i nie Å›wiecÄ… siÄ™ żadne kontrolki
J.w. Po odpaleniu pochodził chwilę, a potem zgasł tak że wygasiły się kontrolki. Sprawdzałem bezpieczniki, próbowałem podładować aku kablami z auta i zima... Jakieś pomysły?
guteknator
Do³±czy³: 03 Maj 2012
Sk±d: £owicz
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 20:04
Prawdopodobnie padł akumulator, miałem podobny przypadek na dzień przed wyjazdem na �oje. Wymontuj akumulator z moto i podłącz do niego jakąś żarówkę 12V. Żarówka powinna świecić nawet jeśli akumulator jest lekko rozładowany - u mnie nie świeciła. Odpaliłem moto z akumulatora wymontowanego z auta i podpiętego kablami rozruchowymi i sprawdziłem ładowanie i było zgodne z książką. Zakupiłem nowy akumulator i moto śmiga. Pozdro
Krynius
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 20:18
Można podłączyć do moto akumulator z auta i nic się nie sfajczy?
guteknator
Sk±d: £owicz
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 20:26
Mi się nie sfajczyło , podłączyłem na krótko dla sprawdzenia ładowania. Akumulator 12V, zachować biegunowość i jeśli moto sprawne powinno odpalić.
Krynius
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 22:39
Sprawdzałem aku z żarówką. Świeci się. Bezpieczniki całe. Co to może być... czy np. stacyjka? W moto mam też alarm, ale odkąd go kupiłem nie był podłączany do akumulatora. Czy to może być coś, że alarm odciął całkiem zasilanie?
[ Dodano: Nie Sie 11, 2013 23:02 ]
No dobra, co do bezpieczników to nie do końca jestem pewien, bo okazało się, że nie doczytałem serwisówki i nie sprawdziłem głównego bezpiecznika, tylko jego zapas.... Jutro po pracy spróbuję znowu....
guteknator
Sk±d: £owicz
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 23:02
Hmm, może być coś na rzeczy z alarmem, zerknij na schemat elektryczny NTV , trzeba szukać gdzie zanika napięcie. Sprawdź też połączenie masy, oraz bezpiecznik przy styczniku rozrusznika w zadupku.
Krynius
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Nie Sie 11, 2013 23:11
No właśnie sprawdzałem ten bezpiecznik i był ok, ale teraz doczytałem w serwisówce, że prawdziwy bezpiecznik jest w tej złączce, a ja sprawdziłem to co było pod spodem.... czyli zapas.... :oops:
Pomóg³: 12 razy
Sk±d: Szewna
Wys³any: Pon Sie 12, 2013 16:59
Czołem
Trochę OT, ale zdziwilibyście się ile alarmów ludzie demontują w serwisach.
SQ7NSQ
Krynius
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Pon Sie 12, 2013 18:55
Ok. człowiek się uczy całe życie, prawda? No więc sprawdziłem główny bezpiecznik i to było to, wymieniłem i NTVka ożyła :) Teraz przydałoby się zastanowić co spowodowało tą sytuację.
DarekII
¯yj szybko....
Do³±czy³: 19 Wrz 2012
Sk±d: Turek
Wys³any: Pon Sie 12, 2013 21:39
Możliwe że nie było jakiegoś ważnego powodu poprostu zmęczenie materiału
Krynius
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Wto Sie 13, 2013 07:42
No cóż, dzisiaj przyjechałem motocyklem do pracy... i przy manewrowaniu z kierownicą skręconą w prawo, znowu to samo. Zgasł całkowicie i już nie pali. Więc pewnie znowu poszedł bezpiecznik, tylko czemu?????
Pomóg³: 18 razy
Wys³any: Wto Sie 13, 2013 11:07
Stawiam na uszkodzenie wiÄ…zki biegnÄ…cej do stacyjki.
Krynius
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Wto Sie 13, 2013 11:25
Znalazłem wiązkę kabli w czarnej izolacji. Ta czarna izolacja jest w jednym miejscu przedziurawiona, tak że widać przewody. Jeden z tych przewodów ma uszkodzoną izolację, tak że widać druty. Wydaje mi się, że jak skręcam kierę w prawo to ten przewód się zwiera z masą i dlatego wywala bezpiecznik. Pod fajrant przystąpię do naprawy. Bezpieczniki już zakupiłem :)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
