Schodząca manetka z rollgazu
Mroozik94
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 08:45   Schodząca manetka z rollgazu
Ostatnio zauważyłem, że manetka z rollgazu mi ucieka. Tzn. obsuwa się. Jadąc w trasie to zauważyłem i manetka odstawała dobre 2cm od obudowy przełączników i było widać rollgaz. Po wciśnięciu jakieś 5km przejechałem i było ok, ale później znowu schodzi. Co z tym zrobić?
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 09:13
Możesz ją podkleić lub zacisnąć trytytką (np. od strony obudowy przełączników). Powinno być git.
Parabiker
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 11:33
Jak to możliwe, że manetka Ci się zsuwa? Nie masz ciężarków? Normalnie jest tak, że manetka powinna oprzeć się o ciężarek w takiej sytuacji i nie ma możliwości, żeby zsunęła się aż 2 cm. Tak czy inaczej zdejmij ją i tak jak Kudlaty napisał podklej. Dobry do tego jest zwykły super glu. Po nałożeniu kleju musisz szybko wsunąć całą manetkę na rolgaz bo jak Ci przyłapie wcześniej to już jej dalej nie wsuniesz.
Mroozik94
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 13:48
Mam ciężarki, ale małe i stożkowe i manetka może na nie wejść. kudlaty, trytytką może i byłoby dobrze, ale estetycznie by to nie wyglądało ;p W takim razie spróbuję ją podkleić. Dzięki za pomoc :mrgreen:
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 16:42
Może ta manetka już stara jest i się "wyjechała".
Czas na nową.
SQ7NSQ
