Honda st 1100 pan european
RedGuy
Do³±czy³: 21 Mar 2013
Sk±d: Kamieñsk
Wys³any: Pi± Lip 26, 2013 08:42   Honda st 1100 pan european
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie honda st 1100 pan european. Mieliście może styczność z tym motocyklem? Interesują mnie wady i zalety, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie i eksploatacji. Przeglądnąłem forum pan european ale mało tam o minusach tego modelu poza tym im więcej wiadomości tym lepiej. Pewnie jest tu ktoś kto siedział na tym moto.
zibi69
weteran wielu wojen
Do³±czy³: 17 Gru 2010
Sk±d: Grodzisk Maz.
Wys³any: Pi± Lip 26, 2013 10:43
Masz "kopalniÄ™"....
http://www.st1100.zafriko.pl/
Nawet trafiają się oferty sprzedaży forumowego sprzętu:)
Ja tak kupiłem swoją...i ciągle banan na mordzie...no czasem muszę komary zmyć :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Pi± Lip 26, 2013 15:48
Motocykl ten tak jak NTV jest w zasadzie pozbawiony wad. W przypadku ST1100 Zwróć szczególną uwagę na tylny wahacz bo jest czasami zżarty przez rdzę, że można palcem zrobić dziurę.
Tak jak Ci radzi Kolega Możesz śledzić forum ST-ków lub najlepiej zarejestrować się. Ludzie tam są też bardzo pomocni i posiadają dużą wiedzę.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
gordon110
gordon
Do³±czy³: 17 Lut 2011
Sk±d: Rokietnica
Wys³any: Pi± Lip 26, 2013 15:55
Skorpionwr napisa³/a:
po kolejnym zlocie znów odżyły pomysły o ST.
Chyba największym problemem jest masa?
Waldek zastanawiałem się jak wygląda sprawa codziennego użytkowania.
Tj do kumpla który mieszka 200km od ciebie to wsiadasz i jedziesz.
Natomiast jak wygląda sprawa na przykład wypadu po coś do "miasta" 5 - 10km.
Ile średnio robisz ( robocie - to do innych użytkowników ST ) kilometrów w roku.
Gordon
kresek
VFR800FI
Do³±czy³: 14 Mar 2011
Wys³any: Pi± Lip 26, 2013 17:59
Motór jaki jest każdy widzi, pakujesz 4 litery na siodło i jedziesz ot cała filozofia ewentualnie w cenie dwóch oryginalnych kufrów kupujesz mopeda i masz do latania "po fajki" upss "po mleko"
Zawsze na zakrêcie....
KRESEK
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Lip 27, 2013 08:46
ST 1100 Zacny sprzęt, ale do miasta za ciężki, idealnie nadaje się natomiast do dalszych wojaży. Spalanie od 5l/100km(ale to chyba legendy :mrgreen: ) do... zależnie od wyobraźni kierującego. Rozrząd na pasku - napinacze strasznie drogie i z tego co pamiętam to jeszcze nie wymyślono zamienników. Ludzie coś tam kombimnują i dorabiają/przerabiają samochodowe. Silnik V w poprzek moto - żeby dostać się do rozrządu trzeba przednie zawieszenie wyciągać.
Ale ja tam siÄ™ nie znam :wink:
RedGuy
Sk±d: Kamieñsk
Wys³any: Sob Lip 27, 2013 08:53
Przeglądałem forum ST-ków i właśnie oprócz kilku uwag odnośnie masy i nieraz występującej rdzy nic krytycznego nie znalazłem. Na razie nie speszę się ze zmianą bo w Devi niedawno wymieniłem filtry, płyny i zrobiłem synchro gaźniorów więc muszę trochę się nią pobujać, tyle że po głowie mi się kołtuni zmiana na większą.
[ Dodano: Sob Lip 27, 2013 10:12 ]
Właśnie trochę zastanawia mnie ten rozrząd. W takiej leciwej maszynie kwalifikuje się do wymiany. Gdy łańcuch się zużywa to go słychać, pasek pracuje cicho aż do marnego końca (miałem taki przypadek w samochodzie służbowym) więc lepiej nie ufać zapewnieniom sprzedawcy że dopiero co wymieniał i zmienić - dodatkowy wydatek. Co do spalania 5l/100 to też nie wierzę bo Devi pali mniej a mnie się jakoś ciężko zmieścić poniżej 5l - zależy od jazdy, a ja do poruszania się 70km/h mam WFM-kę.
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Wto Lip 30, 2013 11:57
Jeżeli Poszukasz na forum St to ktoś znalazł jakieś zamienniki do rozrządu jeżeli dobrze pamiętam od Opla Kadeta.
Uzyskanie spalania ok 5l jest możliwe ale już przy prędkości ok 100-120 i w trasie i spokojnej jeździe. Natomiast tak normalnie bez jakiś wygłupów oczywiście zmieszczenie się w 6l nie stanowi żadnego problemu.
Maszyna jest ciężka ale tylko na postoju i idzie się do tego przyzwyczaić. trzeba pomyśleć i dobrze popatrzeć gdzie się wjeżdża lub stawia nogi. Piach pod butami to prawie pewne gleba. Do przeciskania się w korkach jest już ciężka i ma lusterka na wysokości samochodowych. Natomiast silnik odpowiednio ( wymiany oleju na czas) dbany jest prawie pancerny jak w NTV. Mocy natomiast ju z nie brakuje, ale jest bardzo przewidywalna i nie ucieknie nie chcący z pod tyłka.
Podjechać kilka km też się da pod warunkiem, że chce się wyciągać pancię z garażu
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
