Jeden gar nie gada.
Sąsiad
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 15:13   Jeden gar nie gada.
Witam.
Honda przestała gadać na jeden gar. Sprawdziłem iskrę, jest. Podmieniłem świece z drugim cylindrem, bez zmian. Zawory sprawdzone, membrany całe, synchro teoretyczne zrobione na tyle ile się dało. Od czasu do czasu na wyższych obrotach szarpnie drugim cylindrem i to wszystko. Spędzilem dwa dni na dłubaninie przy devilce i brakło mi już pomysłów. Jakieś sugestie?
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:20
Sprawdź , czy jest paliwo w gaźniku (komorze pływaka) tego cylindra co nie pali . Odkręć tą śrubkę co jest do spuszczania benzynki w dole komory pływaka , jeśli nic nie wyleci to wiadomo coś się zatkało , może zaworek iglicowy pływaka albo coś innego , trzeba sprawdzić . Jeśli będzie paliwo to sam nie wiem , może gdzieś dalej w co wątpię . Wszystko inne sprawdziłeś więc nic innego mi do głowy nie przychodzi .
Sąsiad
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:45
Oki, jutro sprawdzę czy jest paliwo w komorze. Jeśli jest to znaczy że nie jest podawane dalej. Świece nie były zalane, więc pewnie jest problem w dostarczeniu paliwa z gaźnika do cylindra. Nie wiem jednak co i jak to zdjagnozować. Zabawy cd...
goliard
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 23:03
Jak na wyĹźszych obrotach odpala, to moĹźe dysza wolnych zatkana?
Sąsiad
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 06:30
Na wyższych obrotach nie odpala, tylko tyrpnie cylindrem kilka razy na minutę. Jak to nie będzie gaźnik, to muszę jeszcze sprawdzić kompresję, może zawory szlak trafił?
BartekOpole
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 07:37
Miałem taki objaw i okazało się po krótkim czasie że to wina pompy która klękła. Może to wina pompy jeśli już ma swoje lata świetności za sobą.
jeszcze wcześniej MZ ETZ 150
Sąsiad
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 07:41
Pompa wirnikowa nowa. Dzisiaj rozbieram cały gaźnik i jeszcze raz krok po kroku sprawdzę wszystkie detale.
