Honda deauville problemy
goldi87
Doczy: 06 Lut 2013
Skd: Katowice
Wysany: Pi Cze 28, 2013 15:28   Honda deauville problemy
Witam mam dokładnie dwa problemy z moją hondą deauville z 1999 r.
1. Przy dodawaniu gazu powyżej 4000 obr np. na 3 biegu słychać dziwne piszczenie którego wydaje mi się że wcześniej nie było, kiedy jadę i wkręcę silnik powyżej 4000 obr i np. wcisnę sprzęgło to ten dźwięk znika (albo bardzo mocno cichnie trudno mi stwierdzić) Teraz pytanie do was co to może być? Kosz sprzęgłowy by piszczał, wał kardana?? Dzisiaj będę sprawdzał filtr powietrza, olej w wale kardana czy jest w odpowiednim stanie i napiszę. Dźwięk jest bardziej słyszalny gdy motocykl się rozgrzeje i przy wyższych temperaturach zewnętrznych.
Tutaj mam też prośbę do kogoś kto jest ze śląska i ma taka hondę deauville z 1999 r. (ew. wersja przed liftem) żeby ew. się spotkać i upewnić czy ten dźwięk nie jest normalnym dźwiękiem, które każde moto powinno wydawać.
2. Bardzo często po wymianie płynu chłodzącego(w zasadzie po kupnie motoru bo od razu wymieniłem płyn chłodzący) włącza mi się wentylator od chłodnicy, nawet w temperaturze 17oC. Ponad to ostatnio przy 32oC jak jechałem autostradą to zapaliła mi się kontrolka za wysokiej temperatury płynu chłodzącego, teraz kwestia czy coś mi się w moto zepsuło? Czy to może wina ciut za małej chłodnicy jest tak z 1,5 cm mniejsza na całej długości porównując z chłodnicą z deauville z 2003 roku. Wiem, że oba węże są gorące od chłodnicy, jeszcze będę sprawdzał termostat i ew. czujnik temp. Czekam na jakieś inne podpowiedzi.
Pomg: 18 razy
Wysany: Pi Cze 28, 2013 15:50
AD2) albo masz zapowietrzony układ albo korek nie trzyma ciśnienia.
goldi87
Doczy: 06 Lut 2013
Skd: Katowice
Wysany: Pi Cze 28, 2013 16:08
pytanie jak stwierdzić czy to jest korek? Jakoś go spróbować uszczelnić np. taśmą ? Jeśli korek naprawie to układ się sam odpowietrzy?
Mam jeszcze prośbę może ktoś wysłać mi instrukcję serwisową do hondy NT650V ?
haidi
Pomg: 4 razy
Doczy: 26 Lis 2010
Skd: Siemianowice lskie
Wysany: Pi Cze 28, 2013 20:21
Korek możesz ocenić wizualnie. Sprawdź czy nie ma pęknięć na gumie. Jeśli na forum nie znajdziesz pomocy i zdecydujesz się na mechanika to uderzaj prosto do Daniela "Czarnej Owcy" w Rudzie Śląskiej. Wielu ludzi dobrze o nim pisze i ja sam się przekonałem, że gość jest naprawdę solidny i nie drogi. Jeśli nie znajdziesz namiaru to daj znać.
robert1973
Doczy: 15 Maj 2013
Skd: czelad
Wysany: Pi Cze 28, 2013 23:40
jak masz w sobote czas to możemy sie spotkać. Co do gotującej się wody i pisku coś tam lookniemy i podmienimy korki od chłodnicy. Daniel z Bielszowic jest troszku zarobiony będzie poprawiał mi moto:)
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 7
