Plastiki przy Deauville 700
Tomasz Pawlicki
Tomasz P
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 08:40   Plastiki przy Deauville 700
Przy mojej Devi 700 mam bardzo zniszczone ,wypłowiałe plastiki.W szczególności klapki od schowków.Każde delikatne zarysowanie nawet paznokciem jest bardzo widoczne.Próbowałem usunąć ów nalot acetonem,benzyną,rozpuszczalnikiem i nic.Może ktoś miał podobny problem i podpowie czym to usunąć,bo nie wygląda to ciekawie,wręcz szpeci motocykl.
Tomasz P
Tony
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 22:41
Widziałem sposób z opalarką ale trzeba mieć troszkę wprawy
Ja okleiłem folią 3m carbon i wyszło fajnie choć plastiki są w dobrym stanie
Tomasz Pawlicki
Tomasz P
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 23:02
nie wiem co miałeś na myśli z tą opalarką.może bym spróbował.myślałem też o carbonie nawet mam taką folie,ale chciałbym mięć w oryginale .myślałem nawet o zakupie nowych pokrywek koszt chyba 70zł szt.
Tomasz P
Bob
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 23:07
Tomasz Pawlicki napisał/a:
Coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=fpyl5Bo7zuE
Tony
  Wysłany: Sro Cze 19, 2013 23:09
coś takiego
http://jadewblasku.pl/reg...astiki-opalarka
ale się zgraliśmy :mrgreen:
Merr-Sonn
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 11:12
Rewelacja !!
A już chciałem szukać nowych klamek do kufrów, bo moje są zszarzałe (pewnie jak u każdego tak jest/było).
Jak mówią matematycy - "W sumie bez różnicy..."
https://www.facebook.com/PejotStudio
https://www.facebook.com/piotr.jassowicz
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 18:08
To jest genialne!!!
Nie zapie...! LwG!
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 18:16
A ja zastanawiałem się jakim lakierem pomalować czarne plastiki w mojej Devi bo poszarzały...
Mam spawarkę do plastików, więc powinno dać radę... :lol:
Crew707
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 16:14
Mam taki problem-nie problem. Prawdopodobnie podczas dolewania paliwa z kanisterka pociekło trochę wachy na plastik (ten pod zbiornikiem, gdzie trzymamy kolana). Na drugi dzień zauważyłem, że na czarnym plastiku są szaro-białe zacieki. Próbowałem umyć to wodą, spirytusem, benzyną ekstrakcyjną, ale wyglądało coraz gorzej.
Czym to dziadostwo zmyć?? Bo teraz ten plastik wygląda jakby mi ptak narobił :(
Paramedic on board.
Dario
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 17:55
Crew707
Ja miałem podobny problem z tymi plastikami po użyciu preparatu S100 TOTAL REINIGER do mycia moto. Tylko co naniosłem preparat na moto zgodnie z instrukcją na opakowaniu, następnie spłukałem. No i się zaczęło !!!! wylazły białe zacieki, jakieś odbarwienia wyglądało okropnie !!!! byłem sam na siebie zły !! Ale po chwili wziąłem preparat do plastików tzw "czernidło" przeleciałem 2 - 3 razy po plastikach, następnie (kupiony wcześnie) Plak do plastików popryskałem, odczekałem i przetarłem bawełnianą szmatką. Kilka takich terapii i plastiki uratowane. Teraz śladu niema.
Rada na przyszłość - zabezpieczaj wszystkie plastiki preparatami natłuszczającymi podobnymi do Plaka itp.
Crew707
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 21:09
Dario dziękuję za pomoc. Sprôbuję tak poratować. Problem z tłustym plakiem mam taki, Ĺźe ja kolanami ściskam te plastiki, bo tak mnie nauczyli jeĹşdzić. Kiedyś natłuściłem plakiem i chwilę później mało się nie zabiłem na zakrętach. Strasznie mi się spodnie na tym ślizgały. Od tamtej pory pryskałem plakiem wszystko, tylko nie te dwa plastiki.
No, ale teraz chyba muszę spróbować, bo rozumiem, że ten sposób z opalarką tu nie zadziała?
Paramedic on board.
Dario
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 21:56
Crew707, jak popryskasz plakiem to odczekaj jakiesz 10 do 15 min i przetrzyj bawełnianą szmatka.
Po co ściskasz kolanami zbiornik ?? NTV700 to ścigacz !! to jest moto miejsko-turystyczny przeznaczony do jazdy "lajtowej". Na tym moto jeździ się dla przyjemności, a nie dla wyrabiania muskuł :)
Daj se spokój z opalarką !!!!! Pozdrawiam :)
NT700 VA Deauville 2006 > Varadero XL1000 VA 2005
krasus
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 22:06
opalarka + plastik nie działa na długo (może kwestia jaki plastik, ale przerabiałem to). Do tego moment i może być spora buba - lakier pieeeeknie pęcznieje się lub łuszczy.
Tak jak pisze Dario, z tymże pokusiłbym się o zainwestowanie w dobrą chemię z silikonem do plastików sprawdzonej firmy; wraca odżwiony kolor. Czernidła z marketów i plaki spłyną szybko.
Dario
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 22:19
krasus, Nie pamiętam jakich firm używałem. Na pewno kupiłem na Shell-u i to nie był typowy Plak. Jutro będę w garażu to się upewnię i napiszę.
Producenci wszystkich szampony , czyściwa zalecają wykonanie próby na małym kawałku plastiku w miejscu mało widocznym. Ja tego nie zrobiłem przy użyciu preparatu S100 TOTAL REINIGER.
S100 preparaty są markowe, a mogą zaszkodzić.
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 10:54
Próbowałem gorącym powietrzem i ostatecznie okleiłem folią.
