Pęknięcie mocowania zacisku przedniego hamulca
ntvdag
Doczy: 15 Sie 2012
Skd: Gdask
Wysany: Sob Cze 08, 2013 16:54   Pęknięcie mocowania zacisku przedniego hamulca
Licho nie śpi... podobno skleroza jest niegroźna :( Udało mi się ruszyć z miejsca z blokadą na tarczy z przodu. Efektem jest pękniete mocowanie przedniego hamulca. Tarcze, koło, lagi, wszystko bez szwanku, no ale hamulec gorzej. Pokazuję zdjęcia poniżej:
Powiedzcie mi proszę, czy jest konieczna wymiana całego zacisku z mocowaniem, czy być może samo to mocowanie byłbym w stanie gdzieś dostać? Może w ogóle komuś w zapasie zbędna jest ta część??
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wsiadłem na motocykl pierwszy raz od 3 tygodni, 2 tygodnie temu wymieniłem kierownicę.. a tu takie coś :( pomocy...
EDIT:
ta część to chyba "jarzmo zacisku hamulcowego"... macie pomysł jak to znaleźć i ile może kosztować?
markali
markali
Pomg: 4 razy
Doczy: 16 Pa 2011
Skd: Opole/Prszkw
Wysany: Sob Cze 08, 2013 19:51
Zobacz to:
http://allegro.pl/pompa-h...3240311012.html
(do reverki i nie wiem czy zgodne) nie mam takiego moto i nie wiem czy będą pasować ale będziesz lepiej wiedział po oglądnięciu zdjęć
DL650XAL7
ntvdag
Doczy: 15 Sie 2012
Skd: Gdask
Wysany: Sro Cze 19, 2013 15:08
Operacja zakończona sukcesem, wymieniłem właśnie tą część ze zdjęcia, tarcza prosta. Wielkie podziękowania dla użytkownika mateo za poratowanie hamulcem! :)
