Problem CB 500
czarek_der
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 22:07   Problem CB 500
Dawno tu nic nie pisałem ale jest problem z CB 500 rok 99, może coś zaradzicie
Moto chodziło na 1 gar (prawy) na wolnych obrotach. Po ruszeniu i przekroczeniu ok 2,5tys obrotów dostawało kopa (wnioskuje że łapało na dwa gary) i do odcinki już szło w porządku. Iskra jest na obu cylindrach, nowe świece, niedawno wymieniony filtr powietrza.
Okazało się, że w lewym gaźniku była połamana sprężynka od membrany (od góry). Lewa membrana ma lekkie oznaki starości, ale nigdzie nie jest dziurawa na wylot.
Wyjąłem połamaną sprężynkę i moto jeździło, ale w całym zakresie obrotów tylko na prawy gar. Dziś włożyłem nową sprężynkę i zmiany nie ma. Moto chodzi tylko na prawy cylinder :roll:
Jakieś pomysły?
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 16:05
Pierwsza rzecz to jak wygląda świeca.
Druga czy próbowałeś innej świecy ?
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 20:31
Zawalone gaźniki, (czytaj zapchana dysza wolnych obrotów), ewentualnie świeca do wymiany. A jak ktoś jest niechluja i nie wiadomo co z zaworami to możliwe że i głowica do wymiany.
Ale zacznij od świecy i gaźników. :) Powodzenia.
czarek_der
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:15
Wyczyscilem gazniki, pracuje na dwa cylindry.
Wkręca sie dobrze, choc od samych wolnych obrotow reaguje z opoznieniem 0,5 sekundy. To kwestia regulacji czy jeszcze cos jest niedobrze? Dalej do odcinki juz kręci i strzela troche w wydech.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:24
Pośmigaj trochę i podaj kolor świec, może ją przylewać że ma opóźnienie.
czarek_der
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:48
Załóżmy, że przylewa. Co w tej sytuacji zrobić?
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 16:49
Skręcić śrube składy mieszanki o pół do jednego obrotu.
