Chwilowe dławienie po dodaniu gazu
Sąsiad
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 19:41   Chwilowe dławienie po dodaniu gazu
Witam.
Walczę z moją Devi i nie mogę dać sobie rady. Otóż podczas szybszej jazdy, gdy na chwilę odpuszczam gaz, a następnie dodaje, silnik zostaje zduszony by po chwili przyspieszyć. Jak dodaje gazu super powolutku, to wszystko ok, natomiast jak dodaje normalnie to dławi na 2 sekundy. Nadmienię iż była pęknięta membrana, którą wymieniłem, zrrobiłem też synchro gaźników. Przed wymianą membrany moto zachowywał się tak samo. Proszę o poradę.
Pozdrawiam, sąsiad
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 19:52
Sprawdź pompę.
Sąsiad
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 20:10
Fakt, pompy jeszcze nie sprawdzałem. Jutro ją wypnę, a ponieważ mam pełny bak :razz: to polecę grawitacyjnie
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 21:32
W razie "W" polecam akcesoryjną pompę wirnikową QAP plus stabilizator napięcia 5.3V 2A :twisted:
Sąsiad
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 17:35
Sprawdziłem dzisiaj zachowanie Hondy po zdemontowaniu pompy i... rewelacja! Moto reaguje na gaz, nic nie dławi. Zakupiłem już zaleconą pompę QAP, powinna dotrzeć w środę. I teraz pytanie do Andruta78, jak wygląda stabilizator o którym pisałeś i jak go zamontować w nowej pompie. I na koniec ostatnie pytanko: w oryginalnej pompce podpięty jest wężyk, do czego on służy, ewentualnie do czego prowadzi?
Pozdrawiam, Sąsiad
Gregory
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 22:42
A ja mam cały układ pompki a`la Andrut i mam czasem krótkie dławienie, jak przy jednostajnej prędkości na wysokim biegu redukuje o 1 lub 2 w dół i odkręcam na maxa. Krotko się krztusi (nie zawsze), potem już ok.
Co to może być?
Kamil20d
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 19:28
U mnie podobnie po długim hamowaniu silnikiem lekko przydławi jak chcę zrobić przegazówkę. Pewno to gaźniki do regulacji i czyszczenia :( .
Sąsiad
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 19:41
Wypnij sobie przewód który idzie do pompy i wepnij bezpośrednio do kranika, bo być może masz to samo co ja, czyli kończąca się pompa paliwa
Kamil20d
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 20:31
Sąsiad, to do mnie do Gregory, czy może do obu :) ?
Sąsiad
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:06
Do Kamil20d :smile:
Kamil20d
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:09
Dzięki Sąsiad, jutro zerknę do styków zobaczę co tam słychać i spróbuje podpiąć paliwo na krótko :)
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 20:29
Oto stabilizator napięcia:
http://electropark.pl/sta...1000111008.html
Schemat podłączeniowy jest na stronie, ale powiem tak do jednej nóżki podłączasz +12V (czyli + z zasilania starej pompy), do środkowej nóżki dajesz masę (może być od starej pompy) a na trzeciej nóżce dostajesz +5V i to właśnie podłączasz do + na nowej pompie.
Ten stabilizator trzeba przymocować do jakiegoś radiatora, gdyż dość mocno się grzeje. Można na przykład do blachy, do której montowana jest pompa ale możesz użyć też czegoś takiego: http://allegro.pl/radiato...3220986462.html
Co się zaś tyczy węzyka w oryginalnej pompie to po prostu służy on do odprowadzania paliwa jak by Ci membrana strzeliła. Ogólnie w nowej pompie nie będziesz go potrzebował :)
Sąsiad
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 10:07
Dzięki za info. Udało mi się już rozpracować wcześniej cały układ. Niestety nie podpięty do końca gdyż Poczta gdzieś sobie wozi moją przesyłkę :mad:
