CO ODCINA IMOBILAJZER????????????
Miro
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 17:27   CO ODCINA IMOBILAJZER????????????
Witam kolegów,mam pytanie czy imobilajzer odcina paliwo.Mam problem z moim moto otóż pompa paliwa nie podaje paliwa,podłącze bezpośrednio pod akumulator paliwo się leje.Więc jeśli toimobilajzer to pilnie potrzebuje POMOCY w rozwiązaniu problemu.Pozdrawiam i prosze o szybką odpowiedź.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 19:22
Immobilizer zawiaduje też pompą paliwa. Pytanie jest, bo nie napisałeś czy cokolwiek innego działa w twoim moto, czy np rozrusznik kręci?
Odbiornik immobilajzera podłączony jest do modułu zapłonowego który steruje cewkami zapłonowymi, lampką z "kluczykiem" i poprzez przekaźnik pompą paliwa. Odbiera natomiast sygnały z: impulsatora, czujnika sprzęgła, czujnika "luzu", stacyjki, przycisku rozrusznika, przełącznika "engine stop switch"(ten czerwony", czujnika podpórki bocznej oraz odbiornika HISS.
Weź pod uwagę że pompa pracuje tylko jak się silnik kręci(pracuje albo rozrusznik nim kręci)
Miro
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 05:51
Wszystko działa oprócz pompy paliwa.Jak wypne pompe i podłącze na krótko pompa podaje paliwo.Powiedz mi gdzie jest ten przekaźnik pompy bo to może on jest walnienty.Pozdrawiam
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 07:31
Wedle opisu w Haynes powinien być pod zadupkiem, najlepiej prześledzić dokąd idzie kabel od pompy. Zielony przewód to masa a czarny powinien wychodzić z przekaźnika. Sprawdziłbym bezpiecznik (10A pod prawym boczkiem) przez który idzie prąd do przekaźnika i dalej do pompy. Chociaż jak on byłby walnięty to nie byłoby też rozrusznika...
Miro
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 22:24
Usterka zlokalizowana;to był padnięty przekaźnik w morde jeża ,trzy stówy w plecy.Pozdrawiam
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 19:08
Szkoda że tak drogo. Nie wiedziałem że przekaźnik to aż taka kasa. Sam próbowałbym jakiejś używki z rozbitka albo może jakiś zamiennik. Powalone ceny jednym słowem. Pozdrawiam
Miro
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 21:03
No niestety to są uroki serwisów,obszukałem całe Allegro i nawet śladu po używkach.Gość z serwisu powiedział że to jedna z tańszych części,aż sie bałem spytać ile kosztuje ta droższa.
ZOOL
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 07:50
Usługa serwisowa w tym była pewnie najdroższa :wink:
No i się zaczęło :-) Jest bosko:-)
aftys6
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 19:36
Wrzuć zdjęcie jak mozesz tego przekaźnika.
Mi rok temu padł komputer z immo z rocznika 1999.
Ceny używek ok 600 zł, nówka powyzej 2 tys zł.
Naprawienie przez elektronika ?? 120 zl - czy jakoś tak ;)
Wszystko da się obejść ;)
Miro
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 15:28
Panowie nie ma sensu tego naprawiać,jest to wielkości przekaźnika kierunkowskazów na trzy pony zalane twardym plastikiem i przy dłubaniu żeby dostać się do płytki scalonej,można więcej szkody narobić. Nr przekaźnika-CF318
T0.5
301
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 13
