Czujnik bocznej stopki
fafson
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 16:43   Czujnik bocznej stopki
A witam panowie. Tak jak w temacie, jest cos o czym warto wiedziec przed wymiana czujnika bocznej stopki?? dokupilem dzis uzywany, przed wiosna wypada wymienic, bo wkoncu o niej zapomne ruszajac. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 23:57
Odręcasz, wymieniasz, składasz. Sprawdź kontakt na wtyczce, żeby nie był zaśniedziały...
Nie zapomnij dopić browara :) .
Pozdrawiam!
P.S. Super masz fotkę w avatarze!
bedur
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 19:20
[quote="Borys"]
Ot i cała filozofia :mrgreen:
Jest tyle rzeczy które mam w dupie a codzienne dochodzą nowe.
fafson
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 19:59
Dzieki Borys, jestes w porzadku. Problem jest taki, ze stary czujnik ( ten zamontowany ) ma uciety kabel zaraz przy stopce. Sek w tym, ze teraz nie wiem gdzie wpiac ta koncowke od nowego czujnika ( gdyby byl zalozony stary to nie ma problemu, wystarczy isc po kablu )
Wiesz moze ?
P.S najlepsze zdjecia to te robione z zaskoczenia : )
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 00:53
Killu ratuj!
Z tego co pamiętam, kabel z czujnika leciał gdzieś pod lewy początek zadupka (lub łączenie lewego boczka z zadupkiem), gdzieś w okolice przekaźnika rozrusznika.
Kopaliśmy tam pod wiatą przystankową w Killowym Pucusiu, bo był zaniemógł czasowo z przyczyn nóżkowo-czujnikowych.
Na fiszce powinno być wszystko widoczne.
Nie chce mi się teraz w tej zimnicy rozkręcać mojej Honoratki, ale to tutaj doszukiwałbym się wtyczki z urżniętym kabelkiem, albo pustego gniazda na tą wtyczkę :) .
P.S. Z tego co pamiętam, wtyczka miała trzy żyły, a więc dwa obwody - jeden odcinający zapłon a drugi szedł do lampki sygnalizacyjnej na zegarach.
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 13:35
Zgadza się Borys. Było tak, jak piszesz. Na fiszkach niestety nie będzie niczego widać, bo wiązki są zilustrowane bez umiejscowienia na motocyklu. Jak ktoś ma Haynesa, to powinno być ładnie narysowane.
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 12
