Ogrzewanie garaĹźu
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 20:33   Ogrzewanie garaĹźu
Czołem
Garaż pod domem, zimno jak na Syberii. Jakie macie sposoby na ogrzewanie garażu, coby podłubać przy sprzętach w ciepełku?
P.S.
Tylko bez procentĂłw.
SQ7NSQ
Bryku
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 21:03
Witam ja proponuje tzw. "koze" a palic mozna smieciami z domu czy pracy zawsze jakis karton papier czy cokolwiek nie toksycznego sie znajdzie :) pozdrawiam.
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 21:30
Ja używam nagrzewnicę olejową.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
haidi
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 23:20
Ja mialem elektryczny "kaloryfer" (taki płaski o wym ok 50x100) i do tego mała farelka :P
SławekK
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 06:36
Piecyki typu "koza" dają radę i jeśli masz możliwość sobie taki zmontować to polecam. A prócz tego, że ciepło od nich, to i piwo można podgrzać, albo grzańca zrobić :)
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 08:34
Znalazłem u siebie taki promiennik ciepła, który trzeba podłączyć przez reduktor do butli gazowej. Spróbuję tym, tylko zastanawiam się jak dobrej wentylacji to potrzebuje.
SQ7NSQ
pikonrad
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 09:46
z nagrzewnicami olejowymi i piecykami gazowymi, to bym uważał. Warto tak ciepło organizować, co by dym na zewnątrz szedł. Inaczej można zrobić sobie krzywdę i zawilgocić garaż. Główne produkty spalania to CO2 i H2O ( przy sprawnym spalaniu, bo jeśli niesprawne, to CO może dojść i robi się nieciekawie) Pomijam jakieś tlenki azotów i inne siary, które teoretycznie nie powinny powstawać, ale jak jest i tak nie zmierzycie.
Ja bym stawiał na elektryczność, ewentualnie koza. Są takie sprytne lampy grzewcze podczerwone i grzejniki typu "słoneczko", które ustawiasz gdzie mają grzać. Wtedy łatwiej ogrzać przestrzeń, która Cię interesuje zamiast cały garaż.
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 14:47
Koza jest git :) Mały metraż można tym konkretnie nagrzać! W garażu jest na tyle ciepło, że koledzy robią sobie "piecyk party".
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 15:44
Profesjonalna nagrzewnica olejowa jest bez-dymowa czyli nie trzeba odprowadzać spalin i ma czujnik tlenku który wyłącza nagrzewnicę. Niestety ceny zaczynają się pow 1tys. zł.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
mateo
koko dżambo
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 19:26
W tym tygodniu kupiłem piecyk - koze na 6 cegieł szamotowych, wszystko mam juz zaplanowane i skompletowane. W sobotę podłącze instalacje i sprawdzę jak to grzeje. Garaż 22 mkw, mam nadzieję, że wystarczy...
była ntv pancer-V-ka ...teraz Afryka dzika RD04...części do ntv posiadam... marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia!
goliat
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 19:52
Ja mam trociniaka.
Honda NT 650V Deauville - 1999r.
SHL M11 '67r
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 21:27
Koza jak jest dobre dojście ko komina jest najlepszym i najtańszym patentem.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:44
Ja jako rasowy mieszczuch mam szczątkowe, ale CO. Dziś temperatura w garażu oscylowała w granicach 12 stopni. Planujemy pouszczelniać okna i kotarę powiesić na korytarzu. Co wyjdzie, to zobaczymy, bo i tak dogrzewamy się % :wink:
Jac123
Honda Deauville
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 17:23
Mi udało się kupić latem piec nadmuchowy na olej opałowy. Spaliny lecą na zewnątrz, w pomieszczeniu postawiłem termostat działa super. W wolnej chwili muszę jeszcze trochę docieplić garaż. Wcześniej też grzałem kozą.
cinek
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 18:51
Ja gdybym miał jakieś wyjście na komin, już dawno stałaby koza. Niestety na razie nie mam, więc zimowe prace garażowe przenoszę do garażu CO w domu. Ale tylko te konieczne, które jestem w stanie ogarnąć w maks 1 dzień.
Revere 91r.
Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytań do SQL: 7
