powitanie .prośba o pomoc -chłodnica
bratek
bratek
Do³±czy³: 04 Lis 2012
Sk±d: forum
Wys³any: Nie Lis 04, 2012 23:34   powitanie .proÅ›ba o pomoc -chÅ‚odnica
witam i pozdrawiam wszystkich na wstępie od kilku miesięcy jestem posiadaczem Hondy nt650v i szukam kontaktu z posiadaczami tego motorku z Opolszczyzny ( mieszkam w miejscowości Pokój ) kupując moto wymieniłem prawie wszystkie płyny oprócz płynu w chłodnicy proszę o rade i podpowiedz jaki płyn i jak sie do tego zabrać pozdrawiam Bratek
bratek
wally
Sk±d: Zamosc
Wys³any: Pon Lis 05, 2012 08:00
serwus :)
zerknij do dzialu foto manual tam jest kopalnia wiedzy o naszych motocyklach
Wys³any: Pon Lis 05, 2012 09:36
Siema! Grupa Opolsla wita w gronie!
Problem, jak już nadmienił kolega masz w dziale z foto manualami :) Zerknij sobie :)
haidi
Do³±czy³: 26 Lis 2010
Sk±d: Siemianowice ¦l±skie
Wys³any: Pon Lis 05, 2012 09:42
Opole ma tutaj mocną reprezentację. Warto układ chłodzenia przepłukać, operacja prosta jest i nie skomplikowana.
1. Kupujesz płyn do chłodnic aluminiowych, ja bralem dynogel z motoryzacyjnego.
2. Kupujesz wode zdemineralizowanÄ… 2x5l
3. Odkręcasz korek wlewu pod bakiem, otwierasz zbiorniczek wyrównawczy
4. Odkręcasz śrubkę spustową przy pompie wody po lewej stronie, spuszczasz płyn chłodzący i odciągasz resztki ze zbiorniczka wyrównawczego
5. Przez korek wlewowy wlewasz 5l wody zdemineralizowanej, która wylewa się przez otwór spustowy. Jeśli masz możliwość to możesz wsadzić węża ogrodowego i odkręcić wodę, wtedy wystarczy ze kupisz tylko jedną bańkę 5l wody. Otwór spustowy jest dosyć mały i przy wężu ogrodowym woda może nie nadążać wypływać, możesz po prostu ściągnąć węża wody który dochodzi do pompy.
6. Zakręcasz śrubkę spusustową, uzupełniasz układ wraz ze zbiorniczkiem wodą zdemineralizowaną i możesz pougniatać węże układu chłodzenia w celu odpowietrzenia układu (nie wiem czy jest to konieczne ale nie zaszkodzi) i odpalasz. Włącza się wentylator, gasisz i spuszczasz wodę.
7. Zalewasz płynem chłodniczym, który sobie kupiłeś. Odpowietrzasz, ewentualnie dolewasz płynu. Odpalasz, czekasz aż motocykl się zagrzeje i patrzysz czy płyn nie wylewa się wężykiem przelewowym pod motocyklem. Jeśli tak to odpowietrzasz jeszcze raz, uzupełniasz płynu i sprawdzasz jeszcze raz. Musi działać:)
bratek
bratek
Sk±d: forum
Wys³any: Pon Lis 05, 2012 23:24
wszystkim wielkie dzieki za pomoc , wrazie potrzeby sam pomoge pozdrawiam Bratek :mrgreen:
bratek
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
