Odciecie zaplonu przy wlaczaniu biegu.
szargat
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 19:11   Odciecie zaplonu przy wlaczaniu biegu.
Odcina zaplon przy wlaczeniu biegu.
Pierwsza naprawa: zastapienie czujnika sprzegla kawalkiem kabla (zamkniecie obwodu). Dzialalo przez rok.
Teraz czasem wrzuce bieg, czasem nie (czesciej nie przez co spod domu wyjechac nie moge).
Kupilem nowy czujnik sprzegla. Upewnilem sie czy jest we wlasciwym polozeniu. Sprawdzilem czy nie ma nigdzie przerwanych kabli, czy styki oczyszczone, bezpieczniki niespalone, brak jakiejkolwiek wizualnej zmiany az do jednostki kontroli zaplonu.
To ze 2-3 razy udalo mi sie wrzucic bieg swiadczy, ze z elektronika powinno byc wszystko ok i gdzies cos przerywa. Ale raz, ze nie znalazlem nigdzie problemu, dwa - ze popsulo sie to na postoju (stal w ogrodku) wiec uszkodzenie mechaniczne tez odpada.
Zdaje sobie sprawe, ze zaplon odciac moze tez i czujnik stopki, ale po przestudiowaniu schematu elektrycznego wychodzi, ze gdyby nie dzialal czujnik to dioda side stand takze by kaprysila. A dziala poprawnie. (Albo sie myle).
Jutro bede testowal czujnik stopki, czy powinno sie go po prostu odlaczyc, czy tez zastapic kabelkiem? Jednostka kontroli zaplonu reaguje, gdy ktorys z czujnikow zamyka obwod czy otwiera? (Wnioskuje, ze odcina gdy zamyka bo odciecie nastepuje gdy lapka side-stand swieci sie).
Prosze o wskazowki.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 08:28
szargat napisał/a:
BŁĄD! Spędziliśmy tak nad moim NTVem ze 3h chyba... Okazało się, że dioda świeci a drugi obud (uszkodzony) jest zupełnie osobno poprowadzony do czujnika. Połącz czujnik na krótko i sprawdź.
szargat
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 11:49
Ok dzisiaj to obejrze. Az z ciekawosci znow przejrzalem schemat - faktycznie na nim nie ma niczego takiego zaznaczonego.
Moge prosic o dokladniejsza instrukcje jak przelaczyc na sposob ktory opisujesz? Jeszcze przy stopce nie grzebalem wogole.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:10
Wszystko bardzo proste... Jak odkręcisz kosę, to wszystko ogarniesz intuicyjnie.
szargat
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:29
Dziekuje za pomoc. Okazalo sie, ze wlasnie ten drugi kabelek o ktorym mowiles jest przerwany na złaczu. Docisniecie stykow srobokretem i po problemie.
Temat do zamkniecia, a ja jade na przejazdzke! Z akumulatorem od tica bo moj padl hehehe.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:41
No problem. Ja z tego miejsca raz jeszcze dziękuję Borysowi :)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
