Ten temat jest zablokowany bez możliwo¶ci zmiany postów lub pisania odpowiedzi
CD dalszy problemu z drganiem kierownicy przy hamowaniu
Deaville
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 23:38   CD dalszy problemu z drganiem kierownicy przy hamowaniu
Ciągle się nie poddaję.
Ostatnio zmierzyƂem bicie tarcz hamulcowych na L:0,1mm p:0,25mm i przy okazji bicie felgi 0,4mm. zgodnie z ksiÄ…ĆŒką serwisową tarcze mieszczą się w normie 0,3mm ale felga powinna mieć 0,2mm. W związku z tym pytanie czy bicie 0,2mm moĆŒe powodowac tak silne drganie kierownicy?
Przy okazji wylewarowania motocykla sprawdziƂem ƂoĆŒyska gƂówki ramy i przy kręceniu czuć lekkie przeskakiwanie tak jakby w ƂoĆŒysku byƂ minimalny doƂek ale to naprawdę niewielki luzĂłw nie czuję.
Czy ktoƛ moĆŒe z tej garƛci informacji powiedzieć od czego zacząć w celu wyeliminowania drgaƄ.
pzdr.
Shadok
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 00:46   Re: CD dalszy problemu z drganiem kierownicy przy hamowaniu
JeĆŒeli czuƂbyƛ nawet jeszcze mniejsze i tak oznacza to jedno - jak najszybciej wymieƄ ƂoĆŒyska.
Jeƛli drgania są wyczuwalne tylko podczas hamowania, osobiƛcie najpierw obstawiƂbym albo luz na prowadnicach zacisku hamulcowego, albo na gƂówce ramy wƂaƛnie.
maciekmateusz
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 12:18
no to ja Wam cos powiem - wiem ze mam krzywa felge, lagi i lozysko - chlopaki w serwisie napisali mi ze mam bicie, ale przy hamowaniu nie mam zadnych problemow - nie mam drgan, nie mam nic, przejechalem juz jakies 8000 km i nic - w tym roku dopiero sie okazalo (a w tamtym kupilem moto) ze tak to wlasnie wyglada - o czym napisalem w oddzielnym watku
osobno nie warto wymieniac niczego - musze zmienic i felge i oske i wklady do lag, no chyba ze zapodam caly przod
Deaville
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 21:56   Problem rozwiązany
Dzięki za podpowiedzi.
Jednak okazaƂo sie ĆŒe winą drgaƄ ostatecznie byƂa tylko prawa tarcza. Mimo ĆŒe ma 0,25mm bicia to wystarczyƂo ĆŒe kierownica drgaƂa niemiƂosiernie.(max wg serwisĂłwki 0,3mm) WymieniƂem na uĆŒywana i jest git. Po wizycie w serwisie okazaƂo się ĆŒe rzeczywiƛci ƂoĆŒyska gƂówki ramy mają delikatny luz ale nie powoduje to drgaƄ jedynie tzw. wÄ™ĆŒykowanie motocykla moĆŒe wywoƂywać.
Pzdr.
Nie możesz pisaæ nowych tematów
Nie możesz odpowiadaæ w tematach
Nie możesz zmieniaæ swoich postów
Nie możesz usuwaæ swoich postów
Nie możesz głosowaæ w ankietach
Możesz zał±czaæ pliki na tym forum
Możesz ¶ci±gaæ zał±czniki na tym forum
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 7
