Strzela w tłumik !!!!!
kris832
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 09:02   Strzela w tłumik !!!!!
Witam jestem posiadaczem Deauvillki z 2003 od tygodnia. Problem polega na strzelaniu w tłumiku podczas jazdy na małych ogrotach (2-4 tyś) i tylko od czasu do czasu, generalnie rzadko. Świece nowe, filtr nowy, gaźniki wczoraj synchronizowane ( przy okazji według procedur w manualu czy też tu na forum nie ściąga się filtra powietrza, ale w mojej hondzie muszę bo nie ma tej dziurki w filtrze i pytanie czy ta synchronizacja bedzie ok bez filtra, bo bez filtra motor strzela przy gażdym dodaniu gazu ). Może to mieszanka jest zła.
p.s.
Podczas synchronizacji zauważyłem żę gaźniki są połączone przewodami fi 6 i centralny przewód idzie pod siedzenie i nie jest nigdzie podłączony, poprostu sobie tam wisi czy to jest poprawne.
http://tinypic.com/r/2j48z0z/6
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kris832 Czw Lip 12, 2012 18:38, w całości zmieniany 4 razy
Grzechu
Grzechu
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 18:25
http://pl.wiktionary.org/wiki/strzela%C4%87
Bikepics
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 22:32
Bob: O co kamman??
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 23:10
W dewolaju robi się synchro bez airboxa.
Synchro nie ma nic do strzelania. Musisz wyregulować gaźniki, a nie je synchronizować.
Synchronizacja nie jest regulacją gaźników,
kris832
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 11:04
ok problem rozwiązany regulacja zaworów + gaźników i synchronizacja. pozostał problem przewodu podciśnienie który nigdzie nie jest podłączony. temat http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=4124
Bob
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 13:05
andrut78 napisał/a:
Bob: O co kamman??
Co się stało ?
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 13:43
O co ci chodzi z tym odnośnikiem do słownika, dobrze przecież napisał słowo "strzela"?
Bob
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 14:32
:?: Z tym, Ĺźe to nie mĂłj post. :wink:
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 17:42
No tak. Przepraszam. Ale dałem ciała :oops:
Grzechu
Grzechu
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 18:48
Było "szczela" tylko jest już poprawione przez autora.
Bikepics
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 19:34
Co ja pacze? Szczela, bo za duĹźo powietrza bez filtra dostaje i to normalne :wink:
