NIE ODPALA
pikonrad
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 07:14   NIE ODPALA
RadĹşcie.
NTVka stała grzecznie przez 2 tygodnie w garażu z kranikiem na ON jeśli ma to znaczenie,
dziś rano chciałem ruszyć a tu lipa. Rozrusznik kręci i nic.
Bak jest do połowy pełen. Musiałem wsiąść w samochód chociaż bardo tego dziś nie chciałem robić.
Symptomy które olewałem - po zimie miałem poczucie że strasznie dużo nawalczyłem się z nią zanim odpaliła. Czasem po kilku dniach też nie tak szybko jakbym sobie życzył.
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 09:59
Pierwsza sprawa, sprawdĹş czy pompa podaje paliwo.
Druga sprawa - to że akku kręci nie znaczy że jest dobrze naładowany, jak masz możliwość to go podładuj lub podłącz drugi na "kable".
Od tego zacznij.
Potem linka ssania czy działa, iskra czy jest itp.
mariov8
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 22:29
Zgadza się ,po pierwsze sprawdż tak jak kolega sladek radzi,jeśli to by nie pomogło to sprawdziłbym świece (świeca dużo powie :grin: ,jeśli wie się co mówi :lol: )
U mnie nawalił stycznik od rozrusznika ale już po problemie...
pikonrad
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 10:51
Dzięki panowie,
po kilkukrotnych doładowaniach udało się odpalić. Gość z serwisu wspominał o być może brudnej dyszy ssania. Naładowałem go solidnie we wtorek i dziś rano od pierwszego pstryknięcia. Znaczy pewnie aku nie trzyma. Dziś dałem go chłopakom w serwisie, mają przczyścić gaźniki, sprawdzić aku i ogólnie poprzeglądać.
Jutro napiszę co stwierdzono.
Jac123
Honda Deauville
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 13:36
U mnie po zimie było podobnie. musiałem wymienić aku i ruszyć pompe paliwa.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
