mokre teleskopy, lagi
kapitanrzbik
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 16:07   mokre teleskopy, lagi
Po przejażdżce a nawet po przepchaniu motocykla lagi robią się mokre.
Czy takie teleskopy jak na zdjęciu wymagają wymiany uszczelniaczy czy trzeba będzie wymienić też lagi
Deauville 650 '98
walus
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 16:11
Moim zdaniem wystarczy wymienić uszczelniacze no i olej jeśli oczywiście masz stary będzie giara . :wink:
kapitanrzbik
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 18:14
walus napisał/a:
To można zlać z lag stary olej i wykorzystać ponownie dodając nowego po złożeniu w celu uzupełniania ubytków?
A jak to jest z ubytkami oleju?
Mam rozumieć że jeżeli olej wycieka to wymieniam uszczelniacze i leje jeszcze raz olej.
I po tym zabiegu nie ma nic wyciekać i nie wolno nic dolewać ?
Deauville 650 '98
grzegrzol
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 18:19
Golenie lag mogą zostać jeżeli w miejscu gdzie pracuje uszczelniacz nie ma głębszych rys. Jeżeli masz głębokie rysy lub przetarcia i widać już miedź to konieczna jest wymiana lub powtórne chromowania. Przy wymianie uszczelniaczy zalewasz nowy olej i po złożeniu już nic nie dolewasz.
kapitanrzbik
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 18:50
jakie uszczelniacze polecacie ? czy można wziąć najtańsze ?
Deauville 650 '98
walus
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 19:09
Właśnie o tym samym mówiłem wymiana uszczelniaczy i nowy olej jeśli lagi nie są przetarte bez dolewania i mieszania . :wink:
gordon110
gordon
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 00:47
Uszczelniacze to koszt około 34 zł jak dobrze pamiętam.
Producent Athena ( jeżeli się mylę poprawcie mnie )
Olej do laga, kupiłem motula 15W ( standard 10W ) do devilek powinno być 480ml w każdą nogę ( sprawdź jeszcze czy w twoim roczniku również )
Koszt oleju około 60zł jeżeli wiesz kiedy był wymieniany olej ( to możesz przelać ) ale wymiana powinna być co 12kkm. Jak nie wiesz kiedy był wymieniany to nie ma co oszczędzać co nowe to nowe a koszt nieduży a różnica nieporównywalna.
Wszystkie te części dostanie czy to w moto akcesoriach czy też larsson-ie
Gordon
