nie mogę odpalić
prego27
marcoprego
Do³±czy³: 06 Mar 2012
Sk±d: lêbork
Wys³any: Wto Mar 06, 2012 13:49   nie mogÄ™ odpalić
złamałem kluczyk na korku od paliwa ,dałem dorobić drugi i motorek przestał palic .mam deauvillkę z 2003 roku.jeszcze wczoraj wszystko było ok. Wykręciłem jedną świece i nie ma iskry co jest grane imobilajzer czy cos takiego
marcoprego
Parabiker
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2010
Sk±d: Raszyn
Wys³any: Wto Mar 06, 2012 14:00
W Deauville 2003 na pewno masz immobiliser HISS i teraz będzie problem z dorobieniem kluczyka bo to kosztowna zabawa i nie kazdy jej sie podejmie. Jesli jednak dorobiłeś grot, czyli to co metalowe i z jakaś końcówką to do tego klucza w chwili odpalania (jak jest w stacyjce) dotknij tym złamanym a raczej ta plastikową cześcią. Powinno sie udać odpalić. Powodzenia
Wys³any: Wto Mar 06, 2012 14:42
W kluczyku, który złamałeś masz nadajnik do HISSu. Noś go teraz przy dorobionych kluczach. Nadajnik przy odpalaniu zawsze musi być w zasięgu odbiornika w stacyjce. Bez tego ani rusz!
Pomóg³: 18 razy
Wys³any: Sro Mar 07, 2012 00:43
Poszukaj na forum , gdzieś są nawet foty jak przełożyć ten element z jednego kluczyka do drugiego.
Piotr sq2frv
Do³±czy³: 12 Maj 2011
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Sro Mar 07, 2012 07:27
Nauczka na przyszłość: warto dorobić kluczyk zanim oryginał się złamie i używać tego dorobionego do otwierania wlewu paliwa, kanapy i kufrów, a oryginał tylko do stacyjki!
historia......................................i tera¼niejszo¶æ
prego27
marcoprego
Sk±d: lêbork
Wys³any: Sro Mar 07, 2012 13:17
Tak Polak mądry po szkodzie, ale dzięki. Wiedziałem że cos jest z imobilajzerem ale mówię w tego typu motocyklu chyba nie, a jednak. W każdym razie dziękuje
marcoprego
wicherek
Do³±czy³: 29 Lut 2012
Sk±d: Brzóza Królewska
Wys³any: Sro Mar 07, 2012 22:07
Czy masz HISS widać na stacyjce jest napis. Jak takowy widnieje to masz immobilizer
Darek
Honda NT 650 Deauville 2005 r
MZ 250 1982
Opel Zafira 2.0 DTH 2003
prego27
marcoprego
Sk±d: lêbork
Wys³any: Czw Mar 08, 2012 07:40
Ok, sprawdzę, pewnie tak bo czytałem na google że imobilajzer został montowany seryjnie do modeli po 1999roku
marcoprego
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
