Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
kierownica drga...
vasiliy
Skd: Mielec
Wysany: Sro Mar 26, 2008 01:31   kierownica drga...
Problem jest następujący. Gdy jadąc puszcze kierownicę ta wpada w mocne drgania (poprostu troche nią miota). Czym może być to spowodowane?
Dodam tylko, że bicie koła mieści sie w książkowej normie (do 1 mm z tego co pamiętam z haynesa).
pawel
[Usunity]
Wysany: Sro Mar 26, 2008 10:40
Miałem identyczny problem. Po puszczeniu kierownicy najpierw nieznacznie, by po chwili przejsc w dość nieprzyjemne drgania. Okazało się iż przyczyną było jedno z dwóch łożysk w kole. Zresztą wskazówki co do ich wymiany otrzymałem na forum (dzieki jeszcze raz). Sprawa prosta i tania (14 zl za sztukę - wymienia się oczywiście obydwa). Drgania zupełnie zniknęły !!![/list]
Pomg: 12 razy
Skd: Szewna
Wysany: Sro Mar 26, 2008 12:48
Witaj
Sam ostatnio wymieniałem łożyska w przednim kole ponieważ zauważyłem minimalny luz. Tak jak napisał pawel ok 14zł za łożysko, choć można jeszcze taniej :) . Problem miałem tylko z dobraniem simmeringów, które troszkę zmasakrowałem przy wyciąganiu. W ASO za simmery zapłaciłbym z wysyłką ok 100zł. Udało mi się dobrać w hurtowni, różnica jest tylko w głębokości (1-2mm)co nie ma absolutnie żadnego znaczenia-cena za 2 ok 7zł. Sprawdź jeszcze łożyska w główce ramy.
leslie
fnord
Skd: Warszawa/Pozna
Wysany: Sro Mar 26, 2008 15:50
Oprócz łożysk główki ramy i łożysk koła najczęstszą przyczyną są też zużyte opony lub nieprawidłowe ciśnienie w nich. :)
vasiliy
Skd: Mielec
Wysany: Pon Mar 31, 2008 01:48
Okay, dzięki za odpowiedzi.
Główka ramy OK. Opona również w porządku, ciśnienia pilnuje.
Sprawdzę co z tymi łożyskami w kole.
Morgan
Skd: Mysowice
Wysany: Czw Kwi 03, 2008 18:44
Ja miałem podobny problem z momencie jak zaczoł(zaczął) mi puszczać uszczelniacz teleskopu. Po wymianie i zalaniu lag nowym olejem wszystko wróciło do normy
Punkcik.
the_oNly_True_Vehicle
[Usunity]
Wysany: Pi Lip 25, 2008 12:23
U mnie stwierdziłem podobny problem, wcześniej puszczałem kierownicę i nic takiego się nie działo. Natomiast jakiś czas temu jechałem z pasażerem + kufry i dopompowałem powietrza do opon do jazdy z obciążeniem. Po powrocie nie spuściłem powietrza do wartości "jednoosobowych" , czy może tak się dziać że kierownica tak właśnie drga na lewo i prawo przy jeździe w pojedynkę na oponach dopompowanych? Nie mogę teraz sprawdzić (upuścić powietrza) bo kilka dni nie ma mnie w domu. Luz na łożysku główki ramy sprawdzałem i jest ok, nie wiem tylko jak skutecznie sprawdzić luz na łożyskach koła ?
Zbyszek
praetor
[Usunity]
Wysany: Sob Sie 23, 2008 19:14   łożyska - drgania przód
Witka, mam podobny problem i wiem już, że z oponą ok, z główką ramy też ok oraz lagi też spoko i olej...
Więc napiszcie jakie parametry mają łożyska i gdzie można je kupić , jak wymienić...
Praetor
gawlik03
[Usunity]
Wysany: Sob Sie 23, 2008 21:27
Witajcie Miałem podobny problem gdy jechałem tak około 90-100 pościłem kierownice
to kierownica wpadała w wibracje wszystko sprawdzałem łożyska wymieniłem olej w lagach a okazało sie ze opona była delikatnie wy ząbkowana. Gdy założyłem nowe oponki i jest wszystko OK.
ogniki
Wchacz spalin
Skd: Wrocaw
Wysany: Pon Wrz 15, 2008 15:54
Mam podobny problem, opona dobra, łożyska główki ramy ok, olej i uszczelniacze w lagach wymienione, i nadal problem zostaje. może to już ten model tak ma.
vasiliy
Skd: Mielec
Wysany: Sro Wrz 24, 2008 12:56
Dziękuje za tyle odpowiedzi. Ostatnia mnie martwi ale by może jest bliska prawdy (?) ponieważ wszystko przy mojej NTV zostało zrobione "jak książka pisze" i problem pozostaje (tylko przy ok. 60 - 80 km/h).
Pozdrawiam i witam wszystkich po długiej przerwie.
v.
Jacek
[Usunity]
Wysany: Pi Wrz 26, 2008 15:16
Witam.
Powiem tak. Miałem ten problem. Minął po wymianie i wyważeniu opony. Fajnie było przeż 3 miesiące a potem wróciło. Ten typ tak chyba ma. To nie jest duża dolegliwość. Raczej trzymamy kierownicę w czasie jazdy i wtedy drgań nie czujemy.
Jacek
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 11
