Uchwyt krĂłtkiej owiewki
D4M14N
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:40   Uchwyt krĂłtkiej owiewki
Witajcie,
Potrzebuję wymiarów blaszki do mocowania uniwersalnej krótkiej szybki. Mógł by ktoś z wymiarować poniższy obrazek.
Mam nadający się kawałek kwasówki a szkoda mi płacić 50 czy 100 zł za kit mocujący.
Poniżej blaszka o której mowa. Oczywiście nie musi być taka sama.
Był bym niezmiernie wdzięczny gdyby ktoś z forum zmierzył swoje mocowanie.
Teoretycznie mógłbym przymierzyć szybkę i wykonać szablon - jednak to upierdliwa ostateczność.
:razz:
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 15:10
Wymiary musisz sobie dobrać do swojej własnej szyby... A cała szyba razem z mocowaniami będzie kosztowała 100zł... Same mocowania pewnie jakieś 20zł.
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 15:32
Tak właściwie to masz szablon gotowy na swoim zdjęciu , ewentualnie zmierzyłem odległość między otworami , które wypadają na szybie (mierzone od promienia otworu ) jest to ok 43mm .
D4M14N
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 16:23
Killu napisał/a:
Niestety nie... koszt samego mocowania to 50 zł + śruby tłumiące 5 zł za szt (potrzebuję 4) do tego przesyłka za mocowanie i śruby dają okrągłą stówkę
ARTURO napisał/a:
Co do mojego pytania - napisze inaczej. Nie znam orientacyjnej wielkości tej blaszki :roll:
Proszę udostępnijcie wymiary A; B; C z resztą spokojnie dam sobie rade.
Bo zdjęcie które dałem wcześniej nie jest wykonane w skali 1:1 (zresztą nie mam takiego)
Kamil20d
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 19:00
Kolego ja mam taką blaszkę też od szyby uniwersalnej trochę się różni jeśli interesują Cię jej wymiary to daj znać.
pikonrad
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 19:30
Damian,
zmierz sobie odległość pomiędzy otworami, następnie powiększ zdjęcie do takiego wymiaru aby na ekranie odległość pomiędzy otworami była taka jak trzeba, następnie zmierz interesujące Cię odległości.
Poza tym te wymiary o które pytasz są drugorzędne istotna jest tylko odległość pomiędzy otworami, pozostałe wymiary możesz zrobić na oko, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie aby blaszka była trochę dłuższa, czy też krótsza.
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 20:42
B i A to ok 65mm
Wycięcie tak jak widać mniej więcej do połowy ok 32mm
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 23:58
Hardcore jakiś z tą ceną :shock: Z ciekawości sprawdzę w swoich źródłach.
D4M14N
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 10:44   Projekt blaszki dla innych
Wielkie dzięki Kamil20d za pomoc.
Tak jak obiecałem efekt pracy dostępny w pdf. poniżej link (na pewno komuś się przyda)
Cytat:
http://pdfcast.org/pdf/blaszka-honda-ntv
Wystarczy wydrukować i szablon gotowy. Linia przerywana to linia (teoretycznego- ja nie giąłem) gięcia. Wiadomo mocowanie może różnić się w zależności od użytej owiewki trzeba mieć to na uwadze. Ja swoją blaszkę wykonałem z kwasówki 1,5mm i wypolerowałem. Jak skończę składać przód wstawię zdjęcia jak to wygląda na maszynie
Licencja na projekt: Róbta co chceta, ale pamiętajcie bez kasiory!
PACE! :razz:
Kamil20d
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 18:56
I zaoszczędziłeś na kilka kieliszków chleba :mrgreen:
Świetna robota ;)
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 11
