Drgania, brzęk.
pol343
Do³±czy³: 20 Sie 2011
Sk±d: Suwa³ki/WWA
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 13:25   Drgania, brzÄ™k.
Niedawno kupiłem swoją NTV , zamontowałem gmole i mam parę spostrzeżeń - jako, że to pierwsze moto to brak odniesienia - dlatego proszę o pomoc.
Zauważyłem, że na NEUTRAL-u słychać jakiś "dodatkowy" hałas emitowany przez silnik, w dodatku jakby silniejsze wibracje idą na kierownicę. Macie podobnie?
Czy szeroko rozumiane drgania na kierownicę to taki urok V-ki? Przy wyższych prędkościach absolutnie ok. Drgania podczas postoju więc wyważenie raczej odpada.
Ponadto zauważyłem taki metaliczny pogłos od strony wydechu przy dodawaniu gazu - tylko na postoju i to w "końcówce" jego mruczenia:)
Gmole dokręcone dosyć mocno ale dystanse nie pogubione więc chyba nie powinno to robić różnicy?
fragles
zadymiarz
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 14:22
Na neutralu hałasuje kosz sprzęgłowy, ale mogę się mylić. Przy wciśnięciu sprzęgła ten dodatkowy hałasik powinien ustawać. A Drgania V-ki na kierownicy czy podnóżkach to sprawa to której się trzeba trochę przyzwyczaić. A masz końcówki kierownicy zamontowane?
pol343
Sk±d: Suwa³ki/WWA
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 15:42
Tak końcówki są. Drgania jak ani trochę nie przeszkadzają, o ile są dopuszczalne. Hałas z kardana (moto na centralnej), 1~2 bieg minimalne obroty stukot chyba z częsci bliższej silnika to raczej też norma?
No i ten metaliczny brzęk z okolic tłumika, pewnie przesadzam bo sprawa absolutnie nie do usłyszenia podczas jazdy, nawet wolnej - jedynie w garażu -> bym się nie przejmował wcale ale chyba wcześniej go nie było...a BTW dźwięk NTVki poezja - dzisiaj na światłach podjechał Monster z akcesoryjnymi tłumikami Termignoni i powiem, że NTV z krótkim wydechem nie ma się czego wstydzić :wink:
koniec offtopu
luke1111
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 18:46
Hej!
Hałasy z okolic kardana przy zbyt niskich obrotach (w czasie jazdy u mnie) to raczej nic złego.
Co do wibracjii na kierownicy, no to jesli podczas jazdy nic sie nie dzieje, to jest okej, w druga strone byłoby gorzej.
A brzeczenie tłumika, to jesli dobrze kojarze o czym mowisz to tez raczej nic niezdrowego, najlepiej nagraj i pokarz na jutubie, albo podjedz do kogos w okolicy i porownaj :)
Aaaa, a sprawdz czy to nie podkladki od podnozka pasazera drgaja przy przegazowce.
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Opole ZWM
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 19:45
A zawory i gaźniki wać Pan robiłeś?
walus
Do³±czy³: 18 Sty 2011
Sk±d: CIELCZA
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 19:56
Proponuje synchronizacje gażników a drgania znikną na pewno . :wink:
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Opole ZWM
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 20:04
walus, Przecież o to dokładnie pytałem post wcześniej?
PS. Robienie synchro gaźników bez wcześniejszej regulacji luzów zaworów i czyszczenia gaźników mija się z celem.
walus
Sk±d: CIELCZA
Wys³any: Pi± Wrz 02, 2011 20:11
Masz całkowicie racje nie doczytałem sorki :oops:
pol343
Sk±d: Suwa³ki/WWA
Wys³any: Nie Wrz 04, 2011 17:25
luke1111 napisa³/a:
Bingo! + do tego mocowanie tablicy.
Dzięki za pomoc. Do gaźników dawno nikt nie zaglądał => nawet nie pamiętam co mówił sprzedawca - pewnie ściemnianie. Planowałem, żeby zrobić duży przegląd na wiosnę, ale chyba trzeba będzie część rzeczy załatwić teraz - i tu kolejne pytanie (wybaczcie jeśli zabawne) czy od stania (zimowania) nic się nie rozreguluje? Chodzi mi o to, czy operacji na wiosnę powtarzać nie będzie trzeba?
Hałas kosza rzeczą normalną?
grzegrzol
Sk±d: LONDON
Wys³any: Pon Wrz 05, 2011 00:03
Jak moto jeździ to korzystaj z sezonu. Samo z siebie nic się nie powinno rozregulować najwyżej od stania może się coś zastać, zardzewieć lub zbierze się syf w gaźnikach. Dobrze na wiosnę spuścić stare paliwo z gaźników odkręcając przeznaczone do tego śruby w komorach pływakowych. Hałasem sprzęgła się nie przejmuj chyba, że już hałasuje jak suche sprzęgło w Ducati.
pol343
Sk±d: Suwa³ki/WWA
Wys³any: Pon Wrz 05, 2011 10:10
grzegrzol napisa³/a:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Robić teraz? czy korzystać i jeździć i robić na wiosnę?
Tak czy inaczej dzięki!
Wys³any: Pon Wrz 05, 2011 14:08
Innymi słowy, jeżeli sprzęgło nie napiernicza głośniej od pustego wydechu, to olać sprawę i nie zastanawiać się nad tym... Posłuchaj jakiejkolwiek CBR, albo VFR - tam jest dokładnie to samo.
pol343
Sk±d: Suwa³ki/WWA
Wys³any: Sro Wrz 07, 2011 12:08
Dzięki. Regulację luzów + synchro chyba zrobię jednak na wiosnę. Co mnie zaciekawiło to przy jeździe z pasażerem (48kg) jest prawie idealnie (czyt. nic nie drga).
Pirania
Wys³any: Sro Wrz 07, 2011 20:07
Czyli małe podsumowanie.
- hałas kardana, to rzecz normalna i naturalna ( te typy tak mają )
- drgania na postoju, to rzecz normalna ( V-ki tak mają ) oczywiście ma nie urywać rąk :)
- sprzęgło jest wielotarczowe i mokre, więc trzeba być magikiem aby je zajechać ( praktycznie nie do zdarcia )
- brzęczenie tłumika - obstawiam sprawdzenie połączeń ( lekkie luzu i gra jak orkiestra )
wniosek I - mechanicy kochajÄ… te silniki, bo praktycznie nie widujÄ… ich w serwisach :D
wniosek II - lać i jeździć, poki ciepło, a na zimę moto do garażu, umyć, wysuszyć i okryć pokrowcem. Odłącz też akumulator, postaw na centralce i tyle. ( niektórzy radzą też zmiejszyć ciśnienie w oponach, aby były miękkie, gdyż wtedy podobno guma nie twardnieje )
Strona wygenerowana w 0,5 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
