Odciecie zaplonu...
koszou
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 11:10   Odciecie zaplonu...
Nie jestem specem od elektryki wiec prosze o prosty jezyk :)
Zaczne od tego ze mialem wypadek w ktorym ucierpialy lagi i lewy set, ale elektryka, obudowa silnika, rama itd itd zostalo nienaruszone (przynajmniej z zewnatrz)
Motocykl stal nieuzywany 2 miesiace pod plandeka w ogrodku.
a wiec:
1 odpalam silnik,bieg jalowy - chodzi wszystko ok na kazdych obrotach
2 podnosze stopke (stand by gasnie)
3 wciskam sprzeglo
4 wrzucam bieg - i silnik gasnie mi dokladnie tak samo jakbym mial stopke opuszczona
Ponad to:
jesli wrzuce pierwszy bieg na zgaszonym silniku, podniose stopke i sprobuje odpalic silnik - rozrusznik nawet nie drgnie wiec zaplon juz jest odciety w momencie wlaczenia biegu
Co probowalem zrobic:
* odlaczylem czujnik stopki od ukladu - nic sie nie zmienilo, wciaz odciecie zaplonu nastepuje
* odlaczylem czujnik biegu neutralnego - efekt taki sam jakbym mial ciagle bieg (rozrusznik ani drgnie)
* odlaczalem losowo kabelki i sprawdzalem co sie stanie - ani na lepiej ani na gorzej nic sie nie stalo
Moje podejrzenia:
jak odlacze czujnik biegu neutralnego i juz nastepuje odciecie zaplonu to inny czynnik odpowiada za odciecie (jakis komputerek?), tylko nie wiem jaki - i moje pytanie do Was:
co dalej robic?
PS jesli mam podejrzenia ze sprzeglo jest uszkodzone to czy jest tam jakis czujnik ktory odetnie mi zaplon jesli faktycznie jest uszkodzone?
SzrotRider
Pan European ST1300
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 14:29
Po pierwsze sprawdĹş bezpieczniki.
Poza tym czujnik przy dźwigni sprzęgła na kierownicy, czujnik luzu nad dźwignią zmiany biegów i czujnik w stopce - tylko to może wchodzić w rachubę. Sprawdź te miejsca. Uwaga na czujnik luzu - po wykręceniu go wyleci olej. Opis sprawdzania w rozdziale 9 serwisówki Haynesa.
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2817
A tak w ogóle to może byś się najpierw przywitał. :roll:
koszou
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 17:09
Bezpieczniki sprawdzilem na poczatek ale dobrze iz o nich przypomniales, czasem najprostrze najskuteczniejsze :D
Sprawdze to co mowisz jeszcze dzis przed zachodem - o tym czujniku luzu nawet nie slyszalem a dlugo zastanawialem sie po co tam kabelek idzie hehe :D
PS nie przywitalem sie z pospiechu bo od 3 dni naprawiam ntv zaczynajac od wymiany lagow i chwilowo interesowalo mnie tylko by usprawnic maszynke, ale juz napisalem :)
[ Dodano: Pią Sie 26, 2011 19:36 ]
SzrotRider serdecznie dziekuje - czujnik na raczce sprzegla byl zepsuty, temat do zamkniecia :) )
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 06:19
Dla potomnych można jeszcze tu dopisać przypadek Killa z wyprawy na Łoje. Otóż czujnik biegu jałowego ma 2 styki: jeden odpowiedzialny za kontrolkę, a drugi za gaśnięcie motocykla po wrzuceniu biegu.
Lewa w górę.
