Obroty na biegu jałowym W Deauville 650
lizaczek78
Do³±czy³: 19 Lip 2011
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: Czw Sie 04, 2011 10:05   Obroty na biegu jaÅ‚owym W Deauville 650
Zauważyłem ostatnio że na neutralu na rozgrzanym silniku obroty ustawiają się na około 1900, czy to normalne na słuch wydaje się że trochę za dużo. Po długotrwałej jeździe solo lub z plecaczkiem obroty podnoszą się tuż pod 2000 i to też mnie trochę martwi, nie żeby przeszkadzało bo dźwięk jest piękny ale czy to nie jest objaw jakiejś potrzeby regulacji obrotów lub gaźników. Moto pomimo takich obrotów pracuje równo.
Johny
fa³dwa!
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2011
Wys³any: Czw Sie 04, 2011 10:47
wg haynes'a 1100+- 100 juz na rozgrzanym silniku, koryguje się to pokrętłem po lewej stronie motóra pod bakiem obok gaźników, gdzieś w fotomanulach odnośnie reg. gaźników było zdjęcie i podpis regulujemy TYM pokrętłem.
lizaczek78
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: Czw Sie 04, 2011 11:44
Już wszystko rozkminiłem możliwe że jest zbyt mocno podciągnięte na śrubie po pracy sprawdzę i odpiszę jaki rezultat
[ Dodano: PiÄ… Sie 05, 2011 09:00 ]
No i obniżyłem obroty do około 1400 - 1500 co prawda moto troszkę zaczęło mniej równo pracować ale nie jest to na tyle nierówna praca żeby wskazówka obrotomierza pływała, może regulacja gaźników to wyeliminuje ale to dopiero po sezonie a tak apropo to robi się regulację po sezonie przed zimą po wymianie płynów, czy na początku sezonu zanim zaczniemy śmigać??
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
