Blokada kierownicy z poziomu stacyjki
tzb
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:39   Blokada kierownicy z poziomu stacyjki
(Trochę mnie zdziwiło, Ĺźe szukajką nie znalazłem nic na ten temat... jeśli coś przeoczyłem, będę wdzięczny za wskazanie tropu)
Jak wiem z opisu modelu, NTV była wyposażona w blokadę kierownicy z poziomu stacyjki. Stacyjka też wie coś na ten temat:
Niestety, po zaparkowaniu i obrĂłceniu kierownicy do oporu w lewo, nadal nie mogę obrĂłcić klucza do pozycji "LOCK", mimo usilnego PUSHowania.
Coś robię Ĺşle, czy naleĹźy winić dorabiany kluczyk/wyślizganą stacyjkę?
Z góry dzięki.
Pirania
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 21:57
po wyłączeniu zapłonu wciśnij kluczyk do dołu i przekręć w lewo :D ( masz napisane push i strzałkę )
luke1111
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 22:34
Hej!
sprobuj troche cofnac kiere od pozycjii "do oporu" w lewo, badz prawo i pokrecic kluczykiem jednoczesnie wykonujac PUSH :) lub jednoczesnie poruszac kierownica minimalnie i krecic kluczem j. w.
byc moze masz dupniete ograniczniki skretu, co uniemozliwia "załączenie" blokady.
pozdrawiam łukasz
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
cinek
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 07:30
Może motocykl miał jakąś niemiłą przygodę i z tond problem z blokadą. Zrób jak pisze luke1111, jak nie zadziała to będzie problem.
