Cieknie paliwo
Miro
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 21:49   Cieknie paliwo
Potrzebuje pomocy;podczas dzisiejszej jazdy musiałem przełączyć na rezerwe i problem .Na dole pod moto zwisają wężyki i z jednego kapie {ciurkiem } paliwo.Po zatankowaniu przełączyłem kranik w pozycję normalnego otwarcia i dalej cieknie ,podczas jazdy przerywa.Może macie jakiś pomysł co jest tego przyczyną.-może zawiesił się zawór przelewowy w gaźniku albo pompa ?
Dokopałem sie do świec i zonk;
-w tylnym cylindrze czarne świece,nie spala mieszanki [zalewa świece] a w przednim świece normalne
-filtr powietrza do wymiany [czarny ]
No koledzy usterka zlikwidowana a powodem wszystkiego był [ SYF ] w gaźnikach.
Ostatnio zmieniony przez Miro Wto Maj 17, 2011 12:14, w całości zmieniany 1 raz
kresek
VFR800FI
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 12:43
tak na pierwszy strzał "tylny gaźnik" a konkretnie zawór przelewowy - ale możne poczekaj z demontażem na opinie bardziej biegłych :)
Zawsze na zakręcie....
KRESEK
Miro
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:59
kresek napisał/a:
Też tak myśle,zobacz jakie będą kolejne opinie i tak mam na jutro odbiór filtra powietrza.Dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 10:49
Wszystko wskazuje na to , że zaworek pływaka nie zamyka i zalewa , ci tylni cylinder . Sprawdź , czy się zawiesił , czy coś z pływakiem
grzegrzol
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 23:59
Mi kiedyś podwiesił się pływak i też wyrzucał paliwo. Popukałem delikatnie w komorę pływakową i się odwiesiło. Może benzynka się wypaliła do końca, pływak opadł na sam dół i może gdzieś się zaczepił, albo przekrzywił i nie wykazuje chęci powrotu. :wink:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
