CZUJNIK STOPU PRZY KLAMCE
Le-chu
Do³±czy³: 18 Sty 2011
Sk±d: Namys³ów/Brzeg
Wys³any: Pi± Sty 21, 2011 09:19   CZUJNIK STOPU PRZY KLAMCE
Witam mam problem stop mi się nie świeci jak nacisne klamkę tylko jak nożny hampel,i okazało się zę klamka nie dotyka tego "patyczka" z czujnika chyba się wytarł kupiłem ostatnio taki nowy i też był za krótki(niestety nie oddam go bo pies mi pogryzł (jest młody i swedzą go zemby) ten stary co mam to wychodzi ok.na 3mm wie ktoś gdzie mogę dostać taki dłuższy albo od jakiego moto pasuje,teraz prowizorycznie predłużyłem go kawałkiem długopisa.
Panonia 250-59r.
Honda magna 750-96r.
Suzuki Sv 650-06r.
Honda Revere 650-88r.
Wys³any: Pi± Sty 21, 2011 09:23
Jak chcesz, to mam na sklepie nówkę. Mogę wysłać pocztą jeszcze dzisiaj. Cena, włącznika to 25zł.
grzegrzol
Sk±d: LONDON
Wys³any: Pi± Sty 21, 2011 11:40
To dziwne bo myślałem że Honda używa standardowych włączników stopu. Killu jak to wygląda w katalogu?
Wys³any: Pi± Sty 21, 2011 12:08
Są właściwie tylko trzy rodzaje włączników światła stopu. W naszych hondach wygląda on tak jak na powyższym zdjęciu.
Le-chu
Wys³any: Sob Sty 22, 2011 13:26
Kupiłem właśnie identyczny tak jak na obrazku też nówka i tej samej cenie niestety dalej mi brakowało ok.2-3mm do klamki,więc tym czasowo pomiksowałem ze starym dokleiłem do niego taki mały kapturek,a mógł byś sprawdzić jakiej dł.masz ten nowy chodzi o to co dotyka klamki i sie chowa.
Panonia 250-59r.
Suzuki Sv 650-06r.
Wys³any: Sob Sty 22, 2011 16:04
Jeżeli kupiłeś właśnie taki, to znaczy prze problem nie tkwi w automacie stopu, tylko gdzieś indziej po drodze. Może coś masz tam pogiętego, czy cholera wie co... Bo automat stopu jest znormalizowany i do większości motocykli japońskich idą wyłącznie ich trzy rodzaje. Każdy z nich znacznie się od siebie różni, więc nie chodzi wyłącznie o długość tego bolca, bo ta też jest znormalizowana.
Wys³any: Sob Sty 22, 2011 16:45
Zrób zdjęcie i pokaz jak to wygląda. Bo ja nie widzę możliwości żeby to nie działało. Nawet nie wiem po co ten słupek ma być dłuższy, skoro im jest krótszy tym wcześniej włącza się stop.
Na mój gust masz coś z hamulcami albo klamką hamulca.
leslie
fnord
Sk±d: Warszawa/Poznañ
Wys³any: Sob Sty 22, 2011 18:06
Ja tak mam po zmianie klamki hamulca na tanią nową, kupioną na allegro za kilkanaście zł. Dokleiłem trochę poxipolu na tym kawałku klamki hamulca co naciska ten przełączniczek i jest już OK, ale ogólnie to te chińskie tanie klamki z aluminium mają trochę nie taki kształt tego naciskającego kawałka.
Wys³any: Sob Sty 22, 2011 19:01
tomeczek151 napisa³/a:
Odwrotnie... Jak naciskasz klamkę, to w pewnym momencie słyszysz takie "klik", i wtedy właśnie włącza się światło stopu. Po prostu włączasz przycisk, który zamyka obwód i światło świeci.
Chyba, że coś źle rozumiem...
Wys³any: Nie Sty 23, 2011 11:07
A nie jest tak że, jak naciskasz klamkę to zaczyna tam wychodzić taki bolec i jak on wyjdzie do końca, znaczy przestanie się opierać o klamkę to wtedy zamyka obwód? Z tego wynika że im krótszy ten bolec tym szybciej włącza się stop :) W mojej tak było, no ale moja była po 15 wypadkach, 80 ślizgach i złożona z czołgu :P
Wys³any: Nie Sty 23, 2011 11:23
Jak się bawiłem tym czujnikiem, to zaraz po minimalnym naciśnięciu przycisku było słychać klik a bolczyk wchodził dalej. Jak kiedyś będę majstrował przy swojej NTV, to może mi się przypomni ten temat i wybadam jak to się tam odbywa.
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Nie Sty 23, 2011 11:49
Jeżeli ci stop nie świeci po naciśnięciu klamki to znaczy , że właśnie ten bolczyk nie wyszedł (jak piszesz jest krótki ) i to jest powód . Też to miałem . Masz dwa wyjścia albo kupić nowy albo najłatwiej psiknąć WD , jak nie pomoże trzeba się pobawić w zegarmistrza i rozebrać włącznik i oczyścić od środka wszystko . Ja rozebrałem oczyściłem i działa :wink:
Jeszcze jedno jak założyłeś nowy i też nie świeci , to chyba gdzieś nie łączy lub pies ci przegryzł kabel :roll: :wink: Spróbuj połączyć te dwa kable co idą do włącznika , stop powinien zaświecić , jeśli nie powód nie jest w włączniku trzeba szukać dalej
Le-chu
Wys³any: Wto Sty 25, 2011 11:29
Ok sprawdze to na wekend,bo moto jest u rodziców a w tygodniu mieszkam u dziewczyny.
[ Dodano: Nie Sty 30, 2011 17:46 ]
u mnie okazało się że jest tak jak u lesie
(Ja tak mam po zmianie klamki hamulca na tanią nową, kupioną na allegro za kilkanaście zł. Dokleiłem trochę poxipolu na tym kawałku klamki hamulca co naciska ten przełączniczek i jest już OK, ale ogólnie to te chińskie tanie klamki z aluminium mają trochę nie taki kształt tego naciskającego kawałka.)
dziękuję wszystkim za pomoc.
Panonia 250-59r.
Suzuki Sv 650-06r.
buu-84
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 07 Gru 2010
Sk±d: warmia
Wys³any: Pon Mar 24, 2014 21:29
Czy macie namiary na jakiś dobry czujnik stopu, bo poprzednie które kupiłem wytrzymywały jakieś 1000 km. Czy brać jak leci i liczyć, że tym razem wytrzyma dłużej?
Wys³any: Wto Mar 25, 2014 09:06
Buu-84, ja zawsze kupowałem w larssonie i klienci nie mieli żadnych problemów.
