nie działa prędkościomerz
paulo1
deauville
Do³±czy³: 29 Gru 2010
Sk±d: przemy¶l
Wys³any: Sro Gru 29, 2010 12:09   nie dziaÅ‚a prÄ™dkoÅ›ciomerz
witam. przy ostatniej jeździe tzn jakieś 3 mies temu prędkościomierz przestał działać, nie działa również licznik kilometrów, natomiast obrotościomierz działa. co może być tego powodem i jak się z tym uporać i naprawić? pozrd
axa
Sk±d: Wêgorzewo(Mazury)
Wys³any: Sro Gru 29, 2010 12:32
Po pierwsze wypadało by się przedstawić.
A z tym to penie linka urwana. odkręć i zobacz jak wyglądają końcówki.
Wys³any: Sro Gru 29, 2010 13:06
Odkręć linkę od ślimaka przy przednim kole. podłącz jej koniec do wiertarki i sprawdź czy pokaże jakąś prędkość. Jak nie to zepsuta linka, jak pokaże to coś ze ślimakiem nie tak.
paulo1
deauville
Sk±d: przemy¶l
Wys³any: Czw Gru 30, 2010 11:44
dzięki sprawdzę linkę jak tylko będzie ku temu okazja. pozdrawiam
Pomóg³: 12 razy
Sk±d: Szewna
Wys³any: Pi± Gru 31, 2010 11:51
Najczęściej uszkodzeniu ulega plastikowy zabierak w ślimaku. Ale, jak koledzy radzili, zacznij od sprawdzenia linki.
Wys³any: Pi± Gru 31, 2010 12:35
U mnie była to linka... I to dwukrotnie.
Sk±d: spod Wroc³awia
Wys³any: Nie Sty 02, 2011 16:57
U mnie zjechał się ślimak. Powodem była przycierająca się już, działająca z dużym oporem, stara linka. Warto ją nawet co roku wyczyścić i nasmarować!
Bez rozkręcenia całego napędu predkościomierza (ślimak, linka, nakrętka pod licznikiem) nic nie zdziałasz i przeważnie tam kryje się 99% problemów związanych z jego działaniem.
