Problem z gaŹnikami.
lampard1990
Skd: Chojnice
Wysany: Nie Sie 08, 2010 15:12   Problem z gaźnikami.
Na początku, chciałbym się ze wszystkimi serdecznie przywitać. Mam na imię Rafał i od kilku tygodni jestem posiadaczem Hondy ntv 650 z 96 roku.
Jak juz prędzej pisałem mam problem z gaźnikami, a mianowicie z tym, że obydwie membrany są popękane. Prosił bym o info gdzie można kupić takie membrany. W larsonie ich nie ma i na allegro też nie. Z góry dzięki i pozdro :D
Fidel
Pomg: 2 razy
Skd: Gniezno
Wysany: Nie Sie 08, 2010 15:56
Nowe membrany to kupa pieniędzy a samych używanych Ci chyba nikt nie sprzeda. Najprościej i najtaniej będzie kupić używane gaźniki ze sprawnymi membranami i przełożyć albo całe gaźniki albo same membrany.
SzrotRider
Pan European ST1300
Skd: Olsztyn/Nadarzyn
Wysany: Nie Sie 08, 2010 15:58
Na początku to jest specjalny dział o nazwie Powitalnia i tam się witamy, przedstawiamy, informujemy o siostrach, kuzynkach i koleżankach oraz o ich wymiarach (ewentualnie namiarach). :)
Killu wie wszystko o ntv-kach i wytrzaśnie spod ziemi każdą część.
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Nie Sie 08, 2010 16:53
Po pierwsze to musisz się ładnie przywitać w odpowiednim dziale a potem na PW do Killa pisać o te membrany.
Wysany: Nie Sie 08, 2010 16:59
Z każdą częścią to nie tak do końca, bo już wiele spraw mi się przytrafiło, że miałem z różnych powodów związane ręce.
W larssonie rzeczywiście niczego niema. W NTV są chyba gaźniki keihin, więc postaram się znaleźć części pod gaźnik. Wiem, że dysze można w ten sposób załatwić, może membrany także się uda. Jak coś zawsze zostaje oryginał, ale ten jak już mówił Fidel na pewno swoje kosztuje.
Wyślij mi numer VIN swojego motocykla, to chociaż napiszę Ci z jakich sprzętów będzie można te membrany przeszczepić, żeby szukanie w używkach było trochę łatwiejsze.
Pozdrawiam!
Polarek
Skd: Gliwice
Wysany: Nie Sie 08, 2010 22:53
Czesc
Zobacz jak w africetwin sobie z tym radza :)
Silnik taki sam lub prawie:)
Membrany powinne byc identyczne
http://www.africatwin.com.pl/showthread.php?t=4501
Pomg: 10 razy
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Pon Sie 09, 2010 11:35
Witaj! Juz to gdzies kiedys pisalem. Na Forum Afri kolega Puntek moze Ci cos porzadnie doradzic. Z tego co wiem, zajmuje sie on wykonaniem membran do gaznikow Afri/Trampka, ale przy mnie ktos umawial sie na odbior takowych do Devi. Do NTV tez zrobi. Koszt kompletu nie poraza. Z tego co mi mowil, to do NTV nie pasuja membrany od Afri.
Atakuj go na tamtejszym forum.
Pozdrawiam!
P.S. Odbierz PW
Wysany: Pon Sie 09, 2010 13:19
Witam! Niestety membrana będzie pasowała wyłącznie z gaźników pochodzących od NTV 650, co gorsza - wyłącznie z lat 95-97 a jeszcze gorsza informacja jest taka, że tylko z wersji produkowanych na francję, niemcy, wielką brytanię, oraz hiszpanię. Oryginał kosztuje 562zł za sztukę.
Ciężko będzie znaleźć coś sensownego. Najwyżej zmień całe gaźniki - taniej i mniej nerwów.
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Wto Sie 10, 2010 09:52
Tu znalazłem taki ZAMIENNIK, kod produktu: MNTV650, koszt to 30 EUR
A tu instrukcja montażu:
Ostatnio zmieniony przez andrut78 Czw Sie 25, 2011 21:12, w caoci zmieniany 1 raz
lampard1990
Skd: Chojnice
Wysany: Wto Sie 10, 2010 17:49
Dzięki, ale kupie całe gaźniki. Może ma ktoś na sprzedaż?
grzegpio
Skd: Krakw
Wysany: Nie Lis 21, 2010 17:57
Zainteresowanym polecam tu zaglądnąć :
http://allegro.pl/okazja-...1323609012.html
to moja aukcja.
pozdrawiam
Bob
Pomg: 11 razy
Skd: Op
Wysany: Sob Lut 12, 2011 20:12
Niestety odświeżam ten temat ;/
Wziąłem się dzisiaj za rozbieranie i czyszczenie gaźników.
Okazało się, że obie membrany szlak trafił :sad:
Zastanawiam się czy szukać używek, bo też nie wiadomo czy się nie sypną podczas transportu (tym bardziej, że musiałyby być razem z "kielichami"), a jeżeli kupiłbym całe gaźniki, to nie mam pewności że sprzedającemu będzie się chciało zaglądać czy membrany są całe.
Prosiłbym a wszelkie namiary gdzie mogę zdobyć takowe membrany.
Borys, Ty chyba miałeś jakieś info o gostku który dorabia. Możesz podać jakiś namiar i orientacyjną cenę ?
Nie wiem czy to robi jakąś różnicę, ale mam sprzęt z '93 roku, i jak się nie mylę to na rynek włoski (pełna moc).
EDIT: z gaźników od trampka 600 przypasuje ? http://moto.allegro.pl/ga...1448129520.html
W sumie na pierwszy rzut oka widzę, że są różnice w budowie (np. kanały), ale czy same membrany by nie pasowały ?
Ostatnio zmieniony przez Bob Pon Lut 14, 2011 02:19, w caoci zmieniany 4 razy
Xargo1
Skd: Ostroka
Wysany: Sob Lut 12, 2011 20:26
http://www.tedgum.pl/
Kumpel dorabiał tam membrany do GPZ-ta 600. Cena ok. 80 zł/ sztukę czyli czałkiem znośnie. Kiedyś szukałem membran do poprzedniego moto (Honda XRV 650 czyli ten sam silnik co w NTV) i niestety od ręki nie kupi nic (no oprócz oryginałów po ~600zł / sztuka) - jedyne wyjście to dorabianie na zamówienie
Bob
Pomg: 11 razy
Skd: Op
Wysany: Nie Lut 13, 2011 14:27
ok, dzięki :)
Nie wiesz może na jakiej zasadzie dorabiają ? Czy trzeba wysłać stare na wzór ?
grzegpio
Skd: Krakw
Wysany: Nie Lut 13, 2011 19:38
Witam forumowiczów
Jak kogoś ineresuje,to mam do zbycia caly gażnik do Hondy NTV 650 Deauville z 1999 roku.
Tu jest link do zdjęcia:
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0211/dsc002836982.jpg
Ja miałem problem z membramą i kupiłem cały gaźnik za grubą kasę.W serwisie mi zrobiono przekładkę i oddano resztę w takiej postaci.Gaźnik z chodzącego silnika.Powinno tam być wszystko.Na pewno jedna memrama jest OK,druga ma małą dziurkę.Sprzedam to,co na zdjęciu za 160 zl z wysyłką.Zaintersowanych proszę o wiadomość na PW.
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 8
